Текущее время: Ср, июл 08 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: Подскажите как вернуть износ на ОС
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 11:41
Пн, май 04 2009, 11:27
Дело в том что в прошом году закачали остатки в систему то есть первоначальную стоимость, износ и остаточную стоимость в этом году выясняется что несколько ОС из этого списка надо вернуть на счета ММ то есть износ вернуть на ОС и первоначальную стоимость списать на счет ММ вопрос как это можно сделать жду предложений очень :D
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как вернуть износ на ОС
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 16:45
Вт, авг 17 2004, 09:46
Я так понимаю, что год у вас закрыт 2008.
Я бы попробовала сделать так: поставила код амортизаци - не амотизируется, это автоматически вернет амортизацию за этот год, вернула амортизацию за прошлые года через корректировку амортизации 700 ВД со счета Прибыль прошлых лет, и таким образом на карточке получила первоначальную стоимость, а ее списала на любой счет (например 16*) и оттуда сделала приход в MM.
Если хорошо подумать, может и красивее можно, это то, что быстро пришлов голову.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 07:36
Ср, мар 11 2009, 00:01
еще как рацвариант
Поговорите с ММ смогут ли они вам завести тот же самый материал с отрицательной стоимостью. Если они пойдут на это - сделаете этим годом приход на ОС материала с отрицательной стоимостью, плюс на минус даст 0
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 08:15
Не совсем понял на счет с минусом в ММ мне же надо износ вернуть на стоимость чтобы собрать первоначальную вся проблема в том что часть износа вошла в систему как остатки то что накрутилась в системе я верну без проблем проблема с износам которая пришла остатками.
