Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не обнуляется облиго при удалении позиции заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 14:19
Вт, авг 15 2006, 19:37
Тогда лучше создать сообщение в сап-супорт, скорее всего баг
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 14:27
Пт, май 23 2008, 16:56
К сожалению, этого я тоже сделать не могу, так как я уже пыталась выставлять сообщение по другой ошибке (у нас ни с того ни с сего стало вываливаться в дамп стандартное ручное выранивание дебитров), на что нам отвтили, что у нас используется нестандартный профиль обновления, поэтому извините, но придется нам самим решать наши проблемы. Думаю, что с этим сообщением будет то же самое.
Но в связи с тем, что мои знания по модулю FM достаточно пространные, я рискую предполжить, что наша проблема связана скорее с неточностью настроек :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 14:31
если у Вас есть песочница, то можно попробовать просто поменять профиль на стандартный, если ошибка останется - выставляетесь в сап и указываете именно этот пример со стандартным профилем, если ошибка исчезнет - значит дело в настройках профиля
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 14:44
Спасибо большое.
Будем пробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:51
Вт, янв 13 2009, 21:37
Понимаю, что тема обсуждалась год назад, но так и не ясно, как решился вопрос.
Может быть кто-нибудь подскажет, как удалось побороть эту проблему?
Спасибо!
