Текущее время: Вс, июн 21 2026, 12:44
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка патчей в систему
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 05:57
Пт, апр 10 2009, 05:29
Доброе утро!
Уважаемые, не подскажите ответ на такой вопрос:
Есть система в которую пару лет не ставили пакеты обновления, а только по необходимости ноты.
Есть ли где-то мануал или рекомендации как правильно ставить пакеты обновления в такую систему? Сколько искал не нашел. Ткните пожалуйста, или может кто из собственного опыта подскажет.
Например:
0. BackUP
1. Обновляем ядро.
2. Обновляем SPAM_SAINT
3. Разгребаем все запросы в SE10
4. Прибираемся в SPAU и SPDD
5. Ставим пакеты.
6. Отдаем список модифицированных объектов разработчикам.
7. Тестим
Последний раз редактировалось DmitriyA Ср, май 13 2009, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Установка патчей в систему
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 08:07
DmitriyA написал(а):
Доброе утро!
Например:
1. Обновляем ядро.
5. Ставим пакеты.
7. Тестим
1. Приглашаем специалиста
2. Платим ему
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 08:37
Skif написал:
Доброе утро!
Например:
1. Обновляем ядро.
5. Ставим пакеты.
7. Тестим
2. Платим ему
Сурово :)
а все же как на счет какой-нибудь доки
Просто система тестовая, все уже поставили, но для расстановки точек над i решил задать вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 09:33
смотря какие пакеты обновлений вы ставите...
есть много вариантов развития событий...но в каноническом виде логика верна. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 09:47
шрам написал:
Но все таки есть какой-то документ, регламент или курс?
Ткните плиз :)
На service.sap.com не нашел
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 09:54
шрам написал:
Ткните плиз :)
плохо искали :wink:
гайды вот: http://service.sap.com/~form/sapnet?_SHORTKEY=01100035870000659946&_SCENARIO=01100035870000000202&
хелп по инструментам вот: http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/EN/d7/56e89a884b11d2b422006094b9ea64/frameset.htm
с версиями систем, думаю, сами разберетесь :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:26
Пт, июл 03 2009, 15:04
Не знаю насколько актуально в более поздних релизах базиса, но я на 4.7 столкнулся с такой проблемой:
При установке обновлений сап начал создавать индекс которого на момент начала обновления не было в БД.
Советую обратить внимание на соответствие АБАП словаря и базы данных до начала обновлений.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 08:14
Вт, май 02 2006, 16:14
По поводу пункта насчет SPDD & SPAU что именно надо делать в системе перед накатываением патчей?
При upgrade систем там надо все обьекты закинуть в один общий запрос с помощью кнопки "Select for transport"
В данный момент в своей системе, подлежащей тотальному обновлению до последнего SP, в SPDD вижу только "Deleted Objects",тут ничего делать не надо с такими получается, в SPAU - Note Corrections и t Modification Assistant ->Search Helps, который думаю можно скинуть в оргинал.
А вот в SE95 картина уже выглядит серьезней- там есть
- Note Corrections
- With Modification Assistant (Classes, Programs, Function Groups, Multiple-Use Includes)
- Without Modification Assistant (Dictionary Objects, Enhancement Framework Objects, Function Groups , Transactions, Transaction Variants, Screen Variants, Message Classes , Maintenance and Transport Objects, Business Add-Ins, HR Objects)
- Business Add-Ins (Definition)
- Appends
Во всех разделах преобладают Z-обьекты, но есть и стандартные.
Как правильно с ними поступать в SE95, чтобы не потерять все эти модификация и расширения в результате накатывания патчей?
Так же включать их все в 1 общий запрос с целью последующего импорта в обновленную систему с уже последним SP?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 09:10
Вт, июл 24 2007, 14:52
ADM326 Uprade to ECC 6.0
Unit 4 Modification Adjustment
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 10:33
Спасибо за материал.
Обычно для SPDD&SPAU есть куча обьектов, но в SPDD , SPAU для данной системы в данный момент список обьектов пуст.
" Use Se95 for analysis on modified objects (if available)" - обьекты там вижу,
например в BSEG есть Z-append , но раз из se95 включить их в запрос возможности нет,
означает ли это , что эти обьекты не будут затронуты и можно пиступать к накатыванию патчей?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 07:57
Up!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 08:43
Если модифицированные обьекты отображаются в SE95, но их нет в SPDD & SPAU, надо ли их включать в созданный например в SPAU один общий запрос через SE95 -> Выбрать обьект (например programs) -> Object -> Ctrl-F7 ? Через это меню можно по идее включить эти обьекты из se95 в один общий запрос SPAU и общий запрос для SPDD.
Такова правильная последовательность действий в таком случае?
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 09:20
Вт, окт 18 2011, 13:47
Люди тестироваться потом будут ? Или вы так ставите в рамках освоения технологии?
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 09:22
Обычно в ходе тестирования возникают ситуации, когда люди говорят, что нам это нужно, а вот это - нет...
Нет смысла все модификации пользователей тащить в продуктивную систему....
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 19:18
Вы неправы. Все транспорты должны быть перенесены.
