Текущее время: Вт, дек 23 2025, 06:54
 Заголовок сообщения: Экзит для заказа на поставку - подставить значение?
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 17:14
Чт, авг 02 2007, 14:26
Где (какой экзит) кроме BAdi, я могу подставить своё значение (код НДС) по умолчанию при создании заказа на поставку в позицию
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Экзит для заказа на поставку - подставить значение?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 08:23
Пт, окт 07 2005, 09:10
viewtopic.php?f=13&t=49140
Могу рекомендовать использовать ФМы EXIT_SAPMM06E_016, 17 параметр I_EKPO.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 08:51
Aval написал:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=49140
Могу рекомендовать использовать ФМы EXIT_SAPMM06E_016, 17 параметр I_EKPO или табл. TEKPO.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 09:01
Уточню.
В моей версии изменения параметра ни к чему не привели.
Помогло изменение в (SAPMM06E)ekpo.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 09:47
Aval написал:
Уточню.
У меня вроде подставилось, но я пока значение параметра подставлял только в дебагере
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 14:20
Aval написал:
Уточню.
А что за изменение, у меня такая же проблема? В дебагере я не туда подставлял....
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 15:01
Изменения в параметре I_EKPO потом где-то затираются. Меняйте(код НДС) в указанной мною структуре через глоб. адресацию.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 16:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
VLAVLA написал:
А почему BAdI не подходит? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 14:12
Чт, май 10 2007, 09:15
Можно попробовать определение ME_PROCESS_PO
