Текущее время: Пн, май 18 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: установка CRM 4.0
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 13:12
Пн, окт 11 2004, 14:08
в документации не совсем понятно как :(
что поставил:
1) Оракл, центральную инстанцию и инстанцию БД, все это ABAP.
теперь хочется накатить несколько компонентов.... при устанвке он пишет нужна java и тд....
вобще опишите в 2-словах как проходит дальнейшая установка, когда уже есть ABAP установка центральной инстанции и инстанции БД....
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 13:24
Вт, мар 29 2005, 19:54
J2ee Add-in for ABAP System
скорее всего речь идет про это. читать гайды. могу рассказать как это происходит с XI, к сожалению с CRM не возился.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 13:51
если не трудно, напиши
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 13:58
выбераем J2ee Add-in for ABAP System, задаем параметры какие нам нужны типа паролей и прочей трихомудии, нажимаем кнопку старт, и смотрим как она фазы отщелкивает. все, на выходе имеем страницу на http://host:50000+100*IN абсолютно ничего интересного в инсталяции нет но еще раз, это для XI
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 14:01
это немного не то...
просто уже есть инсталяция АБАП а видимо от нее как-то надо перейти к j2ee.... то что он в базе свою схему создает это понятно, не понятно другое как он центральную инстанцию будет под java подминать...
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 14:06
как раз то, в XI тоже сначала центральная плюс датабейз создается. потом жава инстанция создается, работают отдельные программ (jlaunch) в профиль инстанции прописывается запуск всей этой трехомудии и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, май 09 2005, 23:46
Джаву можно поставить как Add-in, после того как ABAP-часть установлена (CI+DB), так и standalone компонентом и просто привязать через JCO/RFC к backend'у.
СообщениеДобавлено: Пн, май 09 2005, 23:57
только на одном физическом сервере что у тебя будет лучше работать адд-ин или станд-алоне? да я думаю и на разнесенке... в общем цель, средства, деньги.
