Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Ключ внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 15:13
Вт, апр 25 2006, 15:14
Подскажите плиз, как правильно организовать внутреннюю таблицу и ключ в таком случае: есть таблица, полей в ней предположим 10 (a, b, c, d, e...). Нужно прочитать таблицу, по двум полям, например по каждой паре D и E (не ключевые поля! записей соотв. каждой паре полей может быть 10 или 100..), соотвественно для всех записей соотв. одному сочетанию этих полей выполнить какую-то операцию (и так далее для всех встречающихся пар D-E). Как в этом случае организовать таблицу и как её читать?
Сорри за тупой вопрос, апапить приходится редко..
 Заголовок сообщения: Re: Ключ внутренней таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 15:27
Пт, сен 05 2008, 08:08
Если нужно обработать ВСЕ записи таблицы, вариант:
Создать стандартную таблицу с полями d e в начале, а дальше порядок не важен. Отсортировать по d e. Дальше LOOP AT по таблице, обрабатывать
AT NEW e/ AT END OF e.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 15:55
Пн, дек 20 2004, 16:05
Или sorted table с ключем d e.
Или как-то так оформить (в зависимости от поставленной задачи, если для разных пар нужна разная обработка, например) , хотя коллеги могут не согласиться:
types: begin of str,
        a, b, c, d, e,
       END OF str.
data: t1 type sorted table of str with NON-UNIQUE key d e.
data: t2 type sorted table of str with NON-UNIQUE key d e.
t2[] = t1[].
delete ADJACENT DUPLICATES FROM t2 COMPARING d e.
FIELD-SYMBOLS: <fs1> like line of t2,
               <fs2> like line of t1.
loop at t2 ASSIGNING <fs2>.
loop at t1 ASSIGNING <fs1> where d = <fs2>-d and
                                  e = <fs2>-e.
endloop.
endloop.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 09:42
Спасибо! Сейчас буду пробовать.
А кстати, в чём разница между таблицей без ключа и таблицей с NON-UNIQE KEY?
Я так понимаю что мне нужна SORTED TABLE OF TAB1 WITH NON-UNIQE KEY d e?
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 09:43
Чт, ноя 20 2008, 15:57
Я бы сказал, что верхний вариант лучше, поскольку loop в loop - это бяка,
но AT NEW e \ AT END OF e не всегда будет отрабатывать - провал в логике - изменение поля d без изменения e.
Надо просто добавить анализ d
Все в жизни фигня, кроме пчел; и пчелы тоже фигня, но их много...
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 09:58
Loop в Loop по сортированой таблице не сильно криминален.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:04
Не может быть! :wink: А код можно?
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Yellow Raven написала:
+1 :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 11:12
Согласен - не прав. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:49
Пытаюсь делать так:
LOOP AT lt_tab1 INTO ls_struc1.
AT NEW field2.
  PERFORM some_fucn CHANGING ls_stru1.
Таблице обычная sorted table, ключ из 4х полей - уникальный. Первых два поля field1 и field2 как раз те что мне нужны.
Сразу после AT NEW, в структуре заменяются на звёздочки значения всех полей кроме field1 и field2 соотвественно. Почему так происходит? Мне же нужно обрабатывать остальные значения в этой структуре выбранные в LOOP.. :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
на счет звездочек, так и должно быть, хотите использовать остальные поля, создайте еще одну структуру, в которую до оператора AT NEW закидывайте строку таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:01
Да, есть такое.
Можно переприсвоить после LOOP: ls_struc2 = ls_struc1. (До AT NEW).
Можно написать
LOOP AT lt_tab1 ASSIGNING <fs_struc1>.
AT NEW field2.
ls_stru1 = <fs_struc1>.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 15:14
Немного нет так :wink:
  AT NEW field2.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, май 16 2009, 16:38
Ср, мар 16 2005, 09:37
  AT NEW field2.
А в чем радость от первого присвоения в цикле?
СообщениеДобавлено: Сб, май 16 2009, 18:00
AT NEW field2.
Исправляю свою оплошность:
LOOP AT lt_tab1 ASSIGNING <fs_struc1> - цикл по таблице.
ls_stru1 = <fs_struc1> - присвоение текущей записи в другой структуре.
AT NEW field2 - на изменение второго поля таблицы lt_tab1. ПОСЛЕ ЭТОЙ КОМАНДЫ ВСЕ ПОЛЯ ПРАВЕЯ field2 СБРАСЫВАЮТСЯ, а поскольку нам нужно анализировать их, то тут нам и поможет струтура ls_stru1.
PERFORM some_fucn CHANGING ls_stru1 - обработка этой структуры
