Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нумерация приказов в рамках причины мероприятия
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 11:46
Ср, дек 17 2008, 17:37
Коллеги! Подскажите, возможно ли настроить нумерацию приказов в рамках одного РП и еще в рамках причины мероприятия.
Т.е. есть мероприятие Отпуск. Есть 3 причины к нему: учебный, обычный, без сохранения.
Так вот требуется настроить автоматическую нумерацию приказов не сквозную, а по причине.
Пример:
первый приказ на отпуск ежегодный 1-О
второй приказ на отпуск ежегодный 2-О
первый приказ на отпуск учебный 1-У
второй приказ на отпуск учебный 2-У
первый приказ на отпуск без сохр 1-А
второй приказ на отпуск без сохр 2-А
ну и так далее.....
Кто нибудь сталкивался с таким извращением? и как это настроить ?)
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация приказов в рамках причины мероприятия
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 12:19
Пт, ноя 30 2007, 15:49
А в чем проблема? Признак 33298. Выбор по MASSG возможен.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 12:31
Да возможен конечно.... А как настроить чтобы нумерация начиналась сначала?
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 12:40
Для каждого "типа" приказа создается свой интервал, который как раз и указывается на выходе признака + формат вывода, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 13:09
Я поняла. Но как мне настроить интервалы, чтобы каждый из них начинался с 1? и чтобы они не пересекались?
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 13:53
Например, интервалы
01 - 1 по 999
02 - 1000 по 1999
03 - 2000 по 2999
В признаке настраиваете, что первые два числа не выводятся.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 14:11
Спасибо. попробую
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 16:02
Извините за глупый вопрос, но можете мне один раз показать как мне закодировать номер приказа NN/XXXXX/VV...V?????VV...V , если у меня есть интервалы:
01 2009 10000 19999
02 2009 20000 29999
03 2009 30000 39999
04 2009 40000 49999
05 2009 50000 59999
Мне нужно, чтовы на выходе было 1-У.
Следовательно, я думаю, что должно быть настроено примерно так: 01/00.../?????-У (это если для первого интервала у меня будет учебный отпуск)
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 16:24
Все правильно. Разве не работает? :o
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 16:31
Работает частично......
Т.е. буквы то она проставляет в соответствии с причиной.... но нумерация получилась сквозной((((( т.е. все приказы об отпуске нумерует по прядку 1-А, 2-У, 3-О и т.д...... А нужно 1-а, 1-о, 1-у, 2-а, 2-о, 2-у .......
Признак настроен так:
33298
Вид мероприятия
Раздел персонала
Причина мероприятия
01: 01/00.../?????-У
02: 02/00.../?????-А
03: 03/00.../?????-О
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 16:40
Статус диапазонов начинается с начальных значений? (2000, 3000 итп)
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 16:42
Признак должен выглядеть так: bukrs - werks - massn - massg - backfield
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 16:45
Да.... начинается так.....
Я вот думаю..... объект HRP298 настраивается в рамках БЕ, а не в рамках РП..... Может быть из за этого не работает......
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 16:47
Ответ - да. Хотя это Ваши рассуждения :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 16:56
Настроила признак как bukrs - werks - massn - massg - backfield, но нумерация все равно сквозная..... жаль......
Хотя непонятно почему..... ведь если у меня причина мероприятия допустим 03, то и интервал должен быть 03, и начальное значение 30000.... Такое впечатление, что она вообще не анализирует причину мероприятия........
