Текущее время: Сб, авг 08 2026, 22:42
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Переименовать Tablespace
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 02:26
Чт, май 14 2009, 01:52
Уважаемые базисники возникла следующая проблема:
Установили тестовую систему, scm 4.0 на ux-hp oracle 9
сделали копию продуктива. однако tablespace PSAPSCP, PSAPSCP620 после копирования непереименовались.
Подскажите пожалуйста кто нибудь, как можно переименовать их на *SCT ?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Переименовать Tablespace
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 08:27
Чт, сен 08 2005, 13:23
Они и не должны переименовываться, это не нужно. Почитайте инструкцию по копированию...
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 08:49
Заранее благодарен.
Но когда я пытаюсь создать OPC$ юзеров, скриптом @oradbusr.sql - система ругается на то что несуществует табличного пространства PSAPSCTUSR
вместо неё у нас PSAPSCPUSR.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:06
В самом скрипте описан синтаксис использования:
/*  oradbusr.sql creates the Oracle Default Users for Operating                     */
/*  system based DB authentication                                                  */
/*  usage:        */
/*   UNIX: sqlplus /NOLOG @oradbusr.sql SCHEMAOWNER UNIX SAP_SID x                */
/*   NT:   sqlplus /nolog @oradbusr.sql SCHEMAOWNER NT COMPUTER|DOMAIN SAP_SID    */
/*  The SCHEMAOWNER is either SAPR3 or has to start with SAP                        */
/*  followed by the three digit schema id (example: SAPPRD).                        */
/*  Specify DOMAIN, if you use Oracle 8.1.5 or higher                               */
/*  On NT the Userdomain (DOMAIN) or Computername (COMPUTER)                        */
/*  must be specified depending on wether you are using a domain or                 */
/*  a local account.        */
/*  On Unix x is a dummy paramter and may e. g. be set to  X                        */
Т.е. вам необходимо запустить с такими параметрами: sqlplus /NOLOG @oradbusr.sql SAPSCP UNIX SCT x
кажется так... т.е. у вас поменялся SID БД, но владелец схемы и табличные пространства не поменялись.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:32
Спасибо большое, вроде добавилось, к сожалению когда захожу под sctadm и набираю R3trans -d
мне пишет:
This is R3trans version 6.09 (release 620 - 27.03.03 - 14:30:00).
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE --- dbs_o
ra_tnsname = 'SCT'"
R3trans finished (0012).
Неподскажеш что не так?
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:40
В той директории, где ты находишься при запуске R3trans, создается файл R3trans.log. Там описана ошибка, которая возникает. Но скорее всего не может подконектиться к БД. Посмотри ноты, выборку сделай по оракловой ошибке, скорее всего нота 400241 тебе поможет, заодно и сам разберешься, как всё это работает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 05:21
Vadimus написал:
Да, вроде разобрался, спасибо.
Теперь sap стартует, но тут же все процессы умирают.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 09:58
Ты сначала убедись, что база стартует. Кстати, под пользователем orasct не забудь запустить листенер командой lsnrctl start.
Логи рабочих процессов лежат в директории /usr/sap/SCT/DWEBMGS00/work, например dev_w<номер рабочего процесса>, например dev_w0. Надо там копать, по какой причине они умирают.
R3trans -d возвращает 000?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 10:10
Да, листенер запускаеться, R3 -trans проходит нормально
 Заголовок сообщения: Re: Переименовать Tablespace  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:12
Расширил SWAP, помогло :D
