Текущее время: Пн, июн 22 2026, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб, сен 27 2008, 22:53
Ср, дек 12 2007, 17:35
Может кто-то сталкивался... Раскажите как использовать Insert_One_Table для шаблона с объедененными ячейками (если например каждая "шаблонная" ячейка содержит 2 или 3 стандартных объедененных)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:00
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Сталкнулся с такой проблемкой - при выгрузке через Insert_One_Table все текстовые поля укорачиваются наполовину. С чем это может быть связано и как это победить?
ps. Список полей получаю через ФМ DP_GET_FIELDS_FROM_TABLE, и в нем длина правильная проставляется.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:34
Попробуй увеличить длинну поля (в САПе) так сказать "с запасом".
Тоже была такая проблема. Надо было вывести 15 символов, пришлось задавать поле длинной в 80 символов.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:55
Похоже придется так и сделать, спасибо за совет.
А вообще метод этот очень удобный, вот если бы не этот косяк с юникодом....
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 13:14
Ср, дек 12 2007, 16:53
zsap написал:
Другого способа решить проблему не существует?
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 11:11
Ср, дек 17 2008, 19:38
вот спасибо!!! сидела мучилась :D
Еще вопрос по интерфейсу I_OI_SPREADSHEET
пробую методом cell_format установить формат ячеек для вывода сумм, задаю
l_cells-number = 15.
l_cells-decimals = 2.
Выводит без нулей после зпт:
-3874,33
-82000
как правильно указать денежный формат?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Метод insert_one_table (DOI)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 09:56
Ср, апр 30 2008, 07:46
Коллеги, стесняюсь спросить, но всё же - есть ли готовый кусок кода, который использует этот метод, с учетом всех его особенностей?
Т.е. чтобы были учтены обрезания длинных текстовых ячеек, выгрузку больших объемов данных (т.к. метод INSERT_ONE_TABLE, начиная с определенного размера выгружаемой таблицы, выводит пустой шаблон) и т.п.
Другие методы DOI, выгружающие всю таблицу за раз, тоже рассматриваю.
Метод SET_RANGES_DATA, выгружающий таблицу по отдельным ячейкам - нет (слишком тяжелый при больших таблицах)
