Текущее время: Сб, июн 20 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Зависимость веса от влажности.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 13:14
Чт, дек 18 2008, 14:54
Коллеги, добрый день.
При продажи сырья есть пункт контракта , по которому вес отгруженной продукции должен быть уменьшен на % содержания влаги в сырье.
Настроена стандартная цепочка.
заказ-поставка-фактура
Проблема в том, что замеры качества производятся на стороне заказчика.
Вопрос - как скорректировать вес по замерам качества? Сторнировать, а затем указать правильный вес?
Но со склада то уехал у нас первоначальный вес.
Посоветуйте, как отразить разницу? Можно ли обойтись стандартом или это hard ZZZ?
 Заголовок сообщения: Re: Зависимость веса от влажности.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 16:04
Чт, янв 20 2005, 08:34
После точного измерения веса заказчиком добавить:
1. цепочку прямых (таких же) документов в случае увеличения веса,
или
2. цепочку возвратных документов, в случае уменьшения веса.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 16:11
Sergo написал:
а что возвращать? ведь прирост веса возник, например, из-за дождя?
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 16:15
Ср, окт 01 2008, 15:30
Я согласен,возвратными заказами.Если вы им отпустили 5 тонн а получили они только 4 тонны.вы должны их кредитовать на одну тонну.
А в каких случая делать это или нет-это уже дело бизнеса.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 16:27
Vitaly_81 написал:
у нас условие в контракте:
Если влага в Товаре превышает максимальный уровень 6,5 , тогда вес Товара уменьшается на процент влаги , превышающий 6,5%.
Извиняюсь, что сразу не сказал точно. Но пересчет тоннажа должен быть автоматически.
Цену в зависимости от качество мы умеем пересчитывать в схеме калькуляции. А вот как пересчитывать вес?
Если известен первоначальный вес и % содержания влаги.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 16:36
А у вас цена исходя из чего определяется?
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 16:38
Вт, окт 10 2006, 16:37
Если расчет цены уже настроен и все всех устраивает, то предлагаю сделать расчет количества чисто для печатного документа.
Фактическое кол-во, отпущенное со склада, менять не нужно.
Получается, что будет 2 массы -- одна при отпуске, а вторая после перерасчета по коэфициенту. Ее-то и вписать в печатный документ или в отдельное поле, а потом уже протащить в печать.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 16:50
А про какой печатный документ идёт речь?
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 17:01
Vitaly_81 написал:
цена - из схемы калькуляции
условия используют формулы расчета из признаков партий, привязанных в VK12.
к поставке вяжется партия с фактическим качеством.
При фактурировании схема калькуляции, используя формулу, считает скидку или надбавку от качества партии.
Последний раз редактировалось Alexammm Чт, май 14 2009, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 17:08
Вт, авг 17 2004, 10:13
Может быть использовать функциональность Подтверждение Поступления Поставки? И фактурировать меньшее кол-во?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 08:57
Я тоже предварительно так решил для себя.
Думаю сейчас над всеми вариантами
 Заголовок сообщения: Re: Зависимость веса от влажности.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:04
Чт, сен 29 2005, 07:34
тоже выскажусь :)
если вам необходимо учитывать выбытие со склада именно отправленного веса, то лучше проводить доп дебетование/кредитование по сумме с возможной корректировкой веса в печатном формуляре
если надо учитывать отпущенный вес по факту принятия без списания дельты (в случае недопоставки) на счета убытков, то можно пользоваться технологией ЕИ партии поставки с коэффициентом пересчета в качестве признака партии. Тогда надо сторнировать СФ и ОМ по поставке, менять коэффициент в партии или саму партию и выполнять снова ОМ и СФ.
если дельту надо учитывать, то делать ОМ по факту в поставке на 45* счет, пришедший вес списывать на счета себестоимости, а дельту списывать на счета убытков или руками или, например, с цепочкой входящей поставки и т п... также тут же функциональность подтверждения поставки тоже очень даже
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 16:33
Justudent написал:
тоже выскажусь :)
так и решили. Спасибо за комментарий.
