Текущее время: Чт, фев 26 2026, 17:18
 Заголовок сообщения: Пропал вид класса 023
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 18:24
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Ситуация такая. В системе разработке все было нормально. В системе качества стали заводить класса для партий, и натолкнулись на то, что в списке видов класса пропал вид класса 023 Партия. Но есть 022 и то же называется Партия. В хелпе написано:
Вид класса
Класс должен быть присвоен виду класса. Для партий и их материалов используются два вида классов категории Партия:
022 на уровне завода и
023 на уровне манданта или материала.
Так вот интересно, что в системе разработки есть 023, но нет 022, а в системе качества только 022.
Когда руками указываю 023 выдается ошибка
"Внутренний вид класса 023 не используется при ведении классов"
Diagnosis
You are using an internal class type. This is not allowed in class maintenance functions.
Procedure
Please switch to another class type using the Change class type function.
Что произошло совершенно непонятно, может, кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Пропал вид класса 023Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 19:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
в системе партия установлена на уровне чего?
 Заголовок сообщения: Re: Пропал вид класса 023Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 19:33
DED_MOROZ написал:
В системе качества было на уровне завода!!! Поправил, запустил преобразование и все стало на свои места. Благодарю за подсказку!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 08:29
Чт, дек 18 2008, 14:54
а что за преобразование, можно уточнить? после него 023 опять появился?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 08:33
Вт, окт 10 2006, 16:37
В зависимости от уровня партии, вид класса может быть 023 или 022.
