Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Универсальное создание дебиторов/кредиторов
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 10:35
Пт, июн 15 2007, 16:24
Коллеги, возникла следующая задача: в интеграционных целях нужно создавать дебиторов и кредиторов. Задача такова, что IDOC использовать нельзя.
Трудность состоит в том, что структура экранов зависит от настроек, а BAPI-шка не позволяет заполнить все данные.
Скажите, кто-нибудь встречался с такой задачей? Как обходили эти проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Универсальное создание дебиторов/кредиторов
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 11:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
При формировании сеанса пакетного ввода в своей программе нужно анализировать настройки.
А лучше всего взять инструкцию по вводу дебиторов/кредиторов и выделить основные критерии, от которых зависит заполнение полей в ОЗД/ОЗК
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 11:27
Да, но настройки не хочется руками лопатить. Ничего стандартного в этом плане нет?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 15:43
Сб, сен 25 2004, 16:30
А стандартные программки загрузки не пойдут? RFBIKR00 - кредиторы, RFBIDE00 - дебиторы
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 12:17
Такой вариант тоже рассматривался, но уж больно это некрасиво - сначала файлы сформировать, потом импортировать
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 16:56
Можно програмки скопировать, а загрузку файла заменить на что-нить свое типа IMPORT FROM MEMORY.
