Текущее время: Пт, июн 05 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: График
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 14:52
Вт, мар 03 2009, 12:33
Всем привет :!:
Кто как думает, чем лучше нарисовать обычный график (зависимость X от Y) :?:
Вроде можно САП графикой, но очень убого получается :(
Можно ли использовать для ентой задачи PDF формы? а вдруг :D
Если использовать CrystallReports, наверное необходимо, чтобы он был установлен на каждом клиенте, где будут отображаться графики :?:
В общем у меня пока больше вопросов чем вариантов - буду благодарен за ЛЮБЫЕ мысли по теме :!: :!: :!:
 Заголовок сообщения: Re: График
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 15:00
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ну как вариант выгрузить матрицу значений в Эксель и там вставить элемент графика, который будет рисоваться.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 15:02
Левон написал:
Спасибо, очень интересный вариант! даже не подумал..
Но мне хотелось бы вспользоваться более "стандартыми" средствами 8)
СообщениеДобавлено: Сб, май 16 2009, 11:53
Вт, авг 17 2004, 12:44
Также можно взглянуть в сторону GFW(Graphical Framework). Примеры есть в тр. GRAL (которые на GFW*).
вот что у меня получалось :
СообщениеДобавлено: Сб, май 16 2009, 21:42
Чт, авг 19 2004, 17:37
вафля написал(а):
Левон написал:
К сожалению Ексель - уже стандарт де факто! Я тоже от него долго отпинывался, особенно не хотелось его к САПу притягивать. Но убогость собственных средств САП и постоянное желание клиентов юзать мелкософт вынудили меня это сделать. :)
Зато теперь решить задачу, подобную вашей, проще пареной репы.
СообщениеДобавлено: Вс, май 17 2009, 22:48
flipper: угу, спасибо! завтра гляну.
Parazit: давно пользуюсь - всяческий респект за вашу прогу :D
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 10:37
В таком случае примерно так:
- Создаете шаблон, обзываете область данных для графика (например Item);
- Создаете гафик, использующий эту область как данные для значений, прихватив еще одну строку снизу (тогда область данных будет автоматически расширяться вниз);
- Выгружаете значения из абап в область данных.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 12:35
да, пожалуй использовать ексель все таки оптимальное решение.
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:29
Недавно случайно наткнулся на блог Кая по этой теме.
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs ... /wlg/13313
