Текущее время: Сб, июл 04 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Увеличение оборотов при стандартном выравнивании ТАП дебитора с платежом
СообщениеДобавлено: Вс, июл 09 2006, 13:02
Ср, июн 21 2006, 09:18
Почему при выравнивании ТАПа дебитора с авансовым платежом (суммы равны) происходит увеличение оборотов как по 62, так и 68 счету НДС. Отменить лишние обороты по 62 помогла галку "Красное сторно" при выравнивании. Но обороты по 68 счету так и остаются увеличенными.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 19:48
Зачем вы выравниваете ТАП с авансовым платежом? Может быть, речь идет о создании авансового платежа со ссылкой на ТАП? В таком случае никаких дополнительных оборотов не создается.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение оборотов при стандартном выравнивании ТАП дебитора с платежом
СообщениеДобавлено: Сб, май 16 2009, 16:42
Пн, июл 09 2007, 12:37
Всем привет!!!
Кто-нибудь решил проблему увеличения оборотов по 68-ому счету? У нас тоже такая же проблема... :(
СообщениеДобавлено: Вс, май 17 2009, 12:24
alexv написал(а):
Всем привет!!!
Может быть я что-то не понимаю, или Вы мое предыдущее сообщение не прочитали. :?
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 09:48
читали...
дело не только в выравнивании ТАП и авансовых платежей...
все ссылки прочитали по задвоению оборотов при выравнвиании - решение проблемы не нашли...
Пример :
Оплата-аванс Дт 50 Кт 62 200 руб.
Счет-фактура Дт 60 Кт 90 100 руб.
Дт 60 КТ 68 18 руб.
Выравнивание - частичный платеж
Дт 62 Кт 60 100 руб
Дт 68 Кт 76 18 руб.
при первом и последующих частичных выравниваниях (кроме последнего) все ок.
Следущий период приходит счет-фактура
Дт 60 КТ 68 18 руб.
Выравнивание - частичный платеж (по авансу будет последнее выравнивание)
Дт 62 Кт 62 100 руб Метка Красное сторно
Дт 62 Кт 60 100 руб
Дт 68 Кт 68 18 руб.
Дт 76 Кт 76 18 руб.
Т.е. получаем Дт 62 Кт 60 100 руб. По Дт 62 200 черным и 100 красным итого 100 черным, здесь проблема решена. А вот по 62 оборот развернутый - смотрели и фин.позиции (одинаковые во всех документах выравнивания) и что только не смотрели :(, увеличение оборотов происходит при последнем выравнивании, т.е. сумма всего платежа 200 руб. показывается и не понятно откуда прога берет базу для расчета налога для 62 счета и формирует проводки по дебету и по кредиту 62-ого счета. Если бы в проводке 68-ой счет формировался одной суммой как при первом выравнивании, то и 62 счет формировался бы одной суммой.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 10:25
alexv написал(а):
читали...
Пример :
Дт 60 КТ 68 18 руб.
Дт 62 Кт 60 100 руб
Дт 68 Кт 76 18 руб.
Дт 60 КТ 68 18 руб.
Дт 62 Кт 60 100 руб
Дт 68 Кт 68 18 руб.
Дт 76 Кт 76 18 руб.
Я так и не понял при чем здесь тема сообщения.
Предупреждение пользователю за нарушение п.1.8. "Правил ресурса".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 10:52
Приношу извинения за нарушения
