Текущее время: Пт, июл 03 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: http доступ к web AS CRM
СообщениеДобавлено: Сб, май 07 2005, 13:57
Пн, окт 11 2004, 14:08
объясните плс, как настроить доступ по HTTP к серверу где установлен CRM 4.0 и Web AS.
Прочитал что надо ставить либо Apache либо IIS и какой-то плагин к ним, для доступа к SAP Web AS, только вот что это за плагин и где его взять я не нашел.... в marketplace тоже ничего путного не нарыл.
Кто сталкивался расскажите!!!!
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Сб, май 07 2005, 14:34
Сб, окт 02 2004, 14:14
а сервис активирован?
тр. sicf и smicm
СообщениеДобавлено: Сб, май 07 2005, 15:53
нет, не активирован :(
Подскажи чего жмакать плс
СообщениеДобавлено: Сб, май 07 2005, 18:19
Вт, мар 29 2005, 19:54
почитать гайд. и уяснить что ты хочешь получить от веб доступа? веб гуй? тогда тебе надо ITS ставить. если что-то еще то читаем как это получить.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Вс, май 08 2005, 11:13
веб гуи!
СообщениеДобавлено: Пн, май 09 2005, 23:36
Тут всё зависит от того к каким компонентам хочешь HTTP доступ организовать,
если только к CRM backend тогда ITS + WebGui - твоё решение, если к JSP application'ам (на Java-части WAS или standalone J2EE, не важно), то можно (но необязательно) IISProxy установить (ISAPI filter, можно на IIS или на Apache). IISProxy имеет смысл если ты хочешь зашитить CRM сервер от доступа извне, т.е. твой IIS сервер (с IISProxy) должен быть в DMZ зоне для полного счастья.
