Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: Планирование операций, вид работ, единица измерений
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 17:07
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги, добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
Виду работ в CO присвоили единицу измерения ШТ, завели тарифы, может уже и факт есть.
Теперь при попытке спланировать операцию в заказе ТОРО, получаю сообщение
№ сообщения CR349 «Единица Ч имеет величину отличную от единицы ШТ вида работ 3018»
Какие пути решения есть?
Изменить единицу измерения у вида работ не получается, тоже ошибка.
№ сообщения KS134
«Изменение поля Единица работы невозможно (имеются переменные данные»
Планировать операцию в штуках система тоже не позволяет, хотя этот бы вариант решения подошел бы. Может, есть настройка, в которой можно прописать, что планирование работы можно не только в единицах времени?
Заводить новый вид работ не очень хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Планирование операций, вид работ, единица измерений
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 05:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно все таки посмотреть: есть ли факт по виду работ. Если нет, то удалить план, и, тогда, вероятно получится поменять ЕИ у вида работ.
Еще как вариант, можно попробовать поиграться в тр. CUNI, и, например, сделать ШТ единицей времени
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 07:27
Левон написал:
Об этом варианте думал, но боюсь, не будет ли последствий в других местах, где используется ШТ.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 09:05
Noname написал:
Да, могут быть. Поэтому это на крайняк:)
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 10:01
Если поправить данные в табличке(изменить ЕИ) планирования CSSL, то ошибка при планировании заказа исчезнет.
Главное чтобы потом не ауктнулось...
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 11:25
Ну это совсем стремно. Хотя я как-то попробовал так в системе тестирования. На небольом кол-ве операций вроде все было ок. Но в продуктиве не рекомендую...
