Текущее время: Пт, июн 05 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: i_oi_document_proxy->save_document_to_table хочу разобратьсяс преобразованием таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 08:00
Чт, дек 21 2006, 07:27
Коллеги, вопрос наверное простой, но я зачем-то непонимаю.
Через i_oi_document_proxy работаю с документом excel.
Требуется получить данные и обработать их.
Но я не могу разобраться как преобразовать таблицу полученную после вызова метода save_document_to_table в нужный мне формат.
Как осуществляется преобразование такой таблицы?
I have a dream
 Заголовок сообщения: Re: i_oi_document_proxy->save_document_to_table хочу разобратьсяс преобразованием таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 08:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
PK написал:
А в какой формат Вы собираетесь преобразовывать excel-евский файл и зачем?
save_document_to_table: Saves an office document in an internal table.
Для работы с данными в excel-евских листах надо использовать методы интерфейса i_oi_spreadsheet и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 08:45
Мне надо получить произвольно изменяющееся количество строк с листа.
Я полагал, что из этой таблицы возможно получить данные с листов, но судя по ответу - это не близкий путь.
На текущий момент используется метод i_oi_spreadsheet->GET_RANGES_DATA, но я затрудняюсь в определении наиболее правильного способа считать все данные и не сильно перебрать лишнего, поскольку в плане производительности данному методу почти безразлично читает ли он пустые ячейки или со значениями.
Пока два варианта решить проблему:
1) считать много строк один раз - но это убъет производительность, т.е. на это я не пойду точно.
2) считывать небольшими партиями, анализировать полученные данные и решать считывать ли следущую партию.
Думал, что считав весь документ я смогу выделить все требуемые мне строки.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 09:09
Пн, дек 20 2004, 16:05
А может быть проще преобразовать Excel в текстовый файл (методами ABAP) и считывать уже его ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 09:13
Lars написал:
А как это сделать правильно? Предполагаю, что опять же требуется обрабатывать табличку, полученную сабжевым методом?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 09:22
Методами OLE можно.
Открыть EXCEL файл и сохранить как TXT.
Попробуйте макрос записать.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 11:03
Lars написал:
Методами OLE можно.
Мне кажется, что сохранение в файл - это дополнительное усложнение.
И пока лучший вариант - брать данные из excel массивами по 100 строк, пока один из них не окажется с пустыми значениями.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 11:31
PK написал:
Lars написал:
Методами OLE можно.
Дополнительное к чему?
Открытие->выбор листа->выделение->сохранение->закрытие->CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>GUI_UPLOAD.
Достаточно просто и быстро.
Хотя, коротка та дорога, по которой знаешь как ехать :)
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 11:40
Lars написал:
Дополнительно к обработке документа.
Открытие->выбор листа->do(get_ranges_data и обработка).
Учитывая, что кроме прочего происходит многократное переключение между excel и саповским окошком для обработки, не хочется вставлять ещё и сохранение/загрузку файла.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 11:47
А почему нельзя сделать обработку данных после выгрузки ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 12:57
Lars написал:
Под обработкой в данном случае подразумеваю распределения очередной порции данных по полям внутренней таблицы.
А в случае полученого пустого массива - выход из цикла.
I have a dream
