Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: SmartForms. Печать реквизитов в конце последней страници.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:20
Вт, ноя 20 2007, 15:20
Возможно вопрос простой, но решить мне его так и не удалось.
Задача: Смарт-форма выводит таблицу (произвольной длинны, ширина строк произвольная) после таблици необходимо вывести реквизиты, причем именно в конце страници.
 Заголовок сообщения: Re: SmartForms. Печать реквизитов в конце последней страници.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 11:37
Пт, сен 05 2008, 08:08
А если внизу страницы под MAIN окном создать отдельное окно, условия вывода - только в конце главного окна (второе), и в нем выводить реквизиты. А на других страницах будет выводиться пустое окно. Вроде так.
Еще можно в нижнем колонтитуле таблицы выводить, но это сразу за таблицей, а не внизу страницы...
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 12:30
я пробовал создавать второе окно, проблема в том что может произойти наложение на последней странице :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 12:46
Почему м.б. наложение? Окно создаётся ПОД окном MAIN. На других страницах, кроме последней, на этом месте будет пусто. Если реквизиты, допустим, одна строчка, думаю, что ничего страшного не будет. Или много строк нужно выводить в реквизитах?
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 13:37
в том то и дело что много сантиметров 7-10 а на предыдущих страницах в этом месте печатается таблица
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 13:49
Ну тогда в нижнем колонтитуле таблицы выводить, неразрывно с последней строкой таблицы, но это сразу за таблицей, а не внизу страницы... Другой возможности вроде нет... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 13:53
Спасибо. Я Пока так и делаю :)
 Заголовок сообщения: Re: SmartForms. Печать реквизитов в конце последней страници.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 23:24
Пт, апр 28 2006, 22:39
Я делала что-то похожее для account statement - на последней странице внизу (т.е. всегда в одном и том же месте) выводилось окно с обратным адресом и прочей информацией для нашей бухгалтерии. Клиенты таким образом могли просто отрезать нижнюю часть и приложить к платежу - обратный адрес как раз появлялся в окошке конверта.
К сожалению, всех подробностей не помню, но там окно MAIN было до конца страницы, а под ним было нарисовано окно для "отрезной части". В окне MAIN шел подсчет количества строк и, если "отрезная часть" влезала на первую страницу, то она печаталась там же. В противном случае печатались все строки до упора, а потом "отрезная часть" только на последней странице. Тут, правда, есть определенные ограничения - например, заранее надо знать сколько строк влезает на страницу.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:51
Спасибо Jelena.
Только что закончил делать нечто подобное :D
В двух словах решение:
1. Пришлось написать хитрую процедуру по подсчету строк (так как высота строк может быть разная, т.е одна строка таблицы может рассполагаться в несколько печатных строках)
2. В смарт форме расположил главное окно на всю страницу, в нижней часте экрана, с наложением на главное окно, расположил еще одно окно с реквизитами, которое выводится только на последней странице.
3. Наисал процедуру расчета попадания в нижнюю область. Т.е если количество строк попадает в расчитаную область то нужно создать новую страницу.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:03
Пн, июн 05 2006, 13:33
Можно проще...
Главное окно на всю страницу.
В конце главного окна поместить пустой шаблон размером с окно с реквизитами.
Окно с реквизитами разместить внизу страницы с пересечением с главным. Условие вывода: только в конце главного окна.
Последний раз редактировалось Timon&Pumba Ср, май 20 2009, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 14:07
хммм странно а у меня так не получилось... :?
