Текущее время: Пт, июн 05 2026, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Платежное поручение по фиксированному курсу
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 16:00
Чт, янв 15 2009, 11:53
Возникла следующая проблема.
В компании заключили ряд договоров на поставку в у.е. с оплатой по фиксированному курсу.
Данные курсы различны и периодически меняются.
Соответственно вся цепочка документов создана в у.е. - заказ на поставку, фактура.
Проблема возникает при создании Требования платежа (F-59).
При предоплатах в у.е. по фикс курсу мы ТАП создаем в рублях и никаких проблем нет.
Но в F-59 вылюта тянется из фактуры - у.е. и данное поле закрыто для изменения.
При прогоне АПП F110 подтягивает текущий курс для у.е., а не из ТП.
В настройке БЕ Плательщика (OBVU) установлен индикатор "Без курсовых разниц".
Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную проблему стандартным способом.
Существует ли возможность указать вручную сумму платежа в валюте платежа, или открыть поле "Валюта" в ТП?
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Платежное поручение по фиксированному курсу
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 16:27
S_vetka написала:
Где-то здесь противоречие. Или курс фиксирован, или периодически меняется.
S_vetka написала:
Транзакция OBVU - это "ведение ракурса". К настройке БЕ плательщика имеет такое же отношение, как и к настройке дополнительных полей в структуре просмотра отдельных позиций. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 17:37
Противоречия нет.
Курс фиксирован в течении периода.
Но после в рамках одного договора он может быть изменен.
По поводу транзакции, ошиблась :(
Я имею ввиду конечно насройку "БЕ-плательщик"
может быть есть идеи по поводу решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 18:51
ТП - документ весьма зависимый от фактуры. Поэтому подтягивает почти всю информацию оттуда. Боюсь, не получится поменять в нем ни курс, ни сумму платежа.
Как вариант: в случае, если Вы не хотите полностью оплачивать фактуру от поставщика, делайте еще один ТАП и потом выравнивайте этот "аванс" с фактурой.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:21
все это как-то очень грустно :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 10:21
Вт, авг 15 2006, 19:37
Действительно ТП очень зависит от фактуры, но курс поменять можно. В F-59 поле с курсом открыто для изменения. И не забудьте в фактуре указать в поле "Валюта платежа" - RUB, тогда в АПП у Вас все пройдет в рублях и по тому курсу, кот. укажите в ТП
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:24
Попробовала - действительно все получилось :)
Спасибо большое.
Возникла еще одна проблема - 99% фактур создаеются в MIRO.
А там нет поля - "валюта платежа" :(
Есть вариант - открыть его для изменения в FI документе.
Но это не очень красивое решение...
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:43
S_vetka написала:
Спасибо большое.
велкам :) на счет заполнения поля - а у Вас есть процедура с деблокировкой фактуры для платежа? обычно вводят процесс акцептования/утверждения фактур для оплаты, в этом случае в эту процедуру можно и добавить заполнение этого поля, чтобы лишних движений не было
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:54
идея хорошая...
но мы доблокируем требование платежа...
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:03
тогда можно как вариант просто сделать обычное замещение на поле с валютой платежа при создании фактуры в FI, где и будет автоматом RUB указываться
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:05
Пн, июн 01 2009, 23:17
S_vetka написала:
Спасибо большое.
Посмотрете его в документе "требование платежа".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:36
aquila написал(а):
S_vetka написала:
Спасибо большое.
"его" - имеете ввиду поле "валюта платежа"? в ТП его не будет
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:44
Сделала замещение из MIRO в фактуру FI.
Вроде бы все ок
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:59
S_vetka написала:
Вроде бы все ок
да, это нормальный вариант
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 15:41
Чт, апр 09 2009, 13:27
Если указать на первом экране создания ТП F-59 курс, то это влияет на курс пересчета суммы из валюты докумета во внутреннюю валюту, но это у меня никак не повлияло на сумму, получившуюся в ПП при запуске АПП (сумма перерасчиталась по курсу запуска программы).
Может какие-нибудь настройки нужны?
