Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Продление орг.присвоения сотрудника на период увольнения
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 15:57
Пн, сен 24 2007, 07:30
Всем привет!
У нас используется мероприятие "Повторный прием на работу". Это мероприятие используется при приеме сотрудников, которые ранее уже работали в компании, увольнялись и вернулись в компанию (указывается таб.номер сотрудника и дата приема).
Возникла проблема: при повторном приеме система автоматически продлевает орг. присвоение сотрудника с даты увольнения до даты повторного приема, т.е. увольнение было, а сотрудник продолжал занимать ШД. :roll:
У меня есть смутное подозрение, что проблема лежит во временной привязки ИТ 0001 (стоит значение "1 Инфо-тип не должен иметь пропусков и перекрытий"). Но данное поле не доступно к редактированию...
Подскажите, пожалуйста, как быть.... :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Продление орг.присвоения сотрудника на период увольнения
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 16:12
Пт, июн 16 2006, 14:48
эээ... а у вас при увольнении сотрудник не "переводится" на техническую штатную должность 99999999? То, что 0001ИТ не должен иметь пропусков и перекрытий - это правильно, но то что у вас уволенный сотрудник занимает штатную должность в штатном расписании - это неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 07:54
Я может, не корректно выразилась... :oops: При увольнении сотрудник как раз "переводится" на техническую штатную должность 99999999..
Но если потом делаю по этому сотруднику повторный прием на конкретную ШД, то система прописывает эту ШД и на период увольнения...Это все делается автоматически...и по факту мы видим, что увольнение было...а сотрудник продолжал занимать ШД... :roll:
Если дело не во временной привязке...то я даже не могу предположить в чем дело... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:16
Автоматически система делает только то, что вы настроите делать. Соответственно при выполнении мероприятия используются настройки самого мероприятия (V_T588D - инфогруппа) и динамические мероприятия (T588Z).
Не совсем понятно как может произойти замена штатной должности. Допустим, записи в 0001ИТ:
1 Сотрудник работает по 20.04.2009 на штатной должности 12345678
2 Сотрудник уволен с 21.04.2009 по 31.12.9999, штатная должность 99999999
3 При выполнении мероприятия Повторный прием на работу на штатную должность 87654321 с 20.05.2009 должна получиться запись с 20.05.2009 по 31.12.9999
У вас при выполнении 3-го пункта запись в 0001ИТ получается как штатная должность 87654321 с 21.04.2009 по 31.12.9999? Или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:25
Прошу прощения за не корректное описание проблемы: :oops:
Получается вот так:
1 Сотрудник работает с 15.05.2008 по 20.04.2009 на штатной должности 12345678
2 Сотрудник уволен с 21.04.2009 по 31.12.9999, штатная должность 99999999 - все так и происходит.
НО:
3 При выполнении мероприятия Повторный прием на работу на штатную должность 87654321 с 20.05.2009 должна получиться запись с 20.05.2009 по 31.12.9999 - тоже так и есть. А в ИТ0001 отражаются уже вот такие записи:
1 Сотрудник работает с 15.05.2008 по 19.05.2009 на штатной должности 12345678
2 Сотрудник работает с 20.05.2009 по 31.12.9999 на штатной должности 87654321
т.е. "потерялась" запись "Сотрудник уволен с 21.04.2009 по 31.12.9999, штатная должность 99999999"
воот... :(
В настройке инфогруппы мероприятия повторного приема для ИТ0001 стоит параметр - "INS Создать".
может, чего-то не хватает в записях динамических мероприятий? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:32
Пт, ноя 30 2007, 15:49
INSS поставьте для ИТ0001.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:43
=SDV= написал:
Поставила, но проблема не разрешилась... :(
При повторном приеме выдает предупреждение, что действие записи 15.05.2008-20.04.2009 продляется до 19.05.2009. И в ИТ 0001 выводится:
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:54
=SDV= , Вы были правы с INSS! Это я настроила на одной системе, а по ошибке протестила в другой... :(
Сейчас все работает!!! :D
Уф...как здорово... :lol:
Всем-всем огромное спасибо!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:01
И желательно INSS для ИТ-ов, вызывающих обратный расчет.
