Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: Ошибка при выдачи разрешения на заказ ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:08
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Имеется ситуация: Заказы ТОРО создаются автоматически из ППР, после чего им должно быть выдано 3 разрешения. В одном из таких заказов при сохранении(при дальнейшей обработке) вылетает ошибка "Прерывание программы: SAPLIMSP". Как выяснил это из-за того, что при автоматическом создании заказа ТОРО из ППР ему были назначены не 3 разрешения, а 6 причем вторая тройка идентична первой.
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему?
P.S. Через iw32 в заказ захожу, но при сохранении или нажатии на кнопку "разрешения" вылетает выше описанная ошибка!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выдачи разрешения на заказ ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 18:54
Чт, фев 03 2005, 16:55
Тоже наткнулись на аналогичную проблему буквально вчера. Заказы создаются в фоне через вызов BAPI. Вместо одного разрешения автоматически присваивается 2. Программисты говорят, баг в программе. Странно что раньше его не было... Будем дальше смотреть...
