Текущее время: Пт, июн 26 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Точка останова в трансформации по условию возможна?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:32
Пн, май 05 2008, 11:17
Всем привет -)
Точка останова в трансформации по условию возможна? Если да, то как?
 Заголовок сообщения: Re: Точка останова в трансформации по условию возможна?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:43
Пт, фев 27 2009, 12:01
IF <условие>.
    BREAK-POINT.
ENDIF.
Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в её результатах, а в самом процессе. (C) Советский Энциклопедический Словарь, 1984 г.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 09:56
Lepaj написал:
IF <условие>.
    BREAK-POINT.
ENDIF.
этот способ нам известен, но он подразумевает изменение кода и дополнительные ненужные накладные расходы.
частично проблему решают watchpoint, но у них нет привязки к строке -(
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 15:13
Чт, фев 03 2005, 10:18
А в ППД режим обработки "Периодически в фоновом процессе (для отладки)" с галочкой "экспертный режим" не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 06:25
ну это тоже что и нажать кнопарь "отладка" в мониторе прошедшей загрузки. А хотелось бы именно уже в режиме отладки иметь возможность ставить точку останова с условием. Судя по всему абаповский дебагер такой фичей не обладает :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 11:47
Встречал, такой вариант поставить точку останова:
1) Берем техническое имя трансформации.
2) Идем в SE16 смотрим таблицу RSTRAN и в поле Transformation ID вставляем техническое имя трансформации.
3) Делаем выборку и берем значение поля PROG ID.
4) Идем в SE38 и вставляем там PROG ID.
5) В самом коде ставим внешнюю точку останова.
К сожалению, данный вариант опять же без условия.
Может кто придумает как там условие воткнуть :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 22:53
Пт, июн 20 2008, 08:39
Есть же возможность поставить точку наблюдения или как-то так называется...
Там можно написать условие на значение поля/переменной и т.д.
Или я не про то?:)
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 06:27
scp написал:
watchpoint? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 10:45
Чт, май 26 2005, 11:36
1. Ставите обычный break-point а в мониторе DTP вызываете отладку и убираете все штатные брек-поинты. Работает если в источнике данных осталась дельта. Или надо будет её подгрузить.
2. Второй способ более извратный, но простой. Перед нужным местом в трансформации пишите
data: i type 1.
i = 1.
while i = 1.
endwhile.
После запуска DTP в sm50 находите Ваш процесс и делаете ему отладку. В отладчике меняете значение переменой i на 2 и трассируете дальше.
Рисую потоки данных.
