Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Двусторонняя печать PDF-форм.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 13:03
Вт, июл 31 2007, 15:49
Сам я ни разу не абапер, на заре карьеры писал очень простые отчеты на ABAP и правил уже готовые sapscript-формы.
Подскажите, пожалуйста, где определяется, что PDF-форма должна выходить на двустороннюю печать? Как это можно отключить? Проблема с инвентаризационными формами, печать двусторонняя, когда пытаюсь отправить на печать на принтер без поддержки двусторонней печати просто ничего не печатается. При этом лог во всплывающем окошке SAPLPD говорит, что все ок.
 Заголовок сообщения: Re: Двусторонняя печать PDF-форм.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 13:34
Пн, дек 20 2004, 16:05
Это стандартные формы?
Посмотрите в программе печати, передается ли какое-то значение в поле job_profile в струтуре для параметра ie_outputparams для ФМ FP_JOB_OPEN?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 14:23
Lars написал:
да, формы стандартные. из русского аддона. программа печати J_3R_LF_INV3_19. но что-то я не нахожу FP_JOB_OPEN и такой переменной. Нашел gs_outpar TYPE sfpoutputparams, у этой структуры есть JOB_PROFILE. И это поле во время работы пустое.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 14:31
Это потому что она печатается через класс J_3R_CL_LF_GENERAL=>output_document.
и вызов ФМ сделан в нем.
Вообще странно, 19 форма, вроде бы не сделана как двусторонняя.
У нас она печатается на одной сторну.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 15:10
Lars написал:
там и ИНВ-3, и ИНВ-19 печатаются из одной программы. Какая-то однозначно выходила на двустороннюю печать без дополнительных вмешательств.
За ликбез спасибо. Но все равно там job_profile пусто.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 15:33
Может быть принтер по умолчанию был настроен на двусторонюю печать ?
Не могу вспомнить точно, но кажется, у нас так было сделано.
Насколько мне известно, каккой-то галки, говорящей о том, что это будет двустороняя печать, в LCD нет.
Если делать принудительную печать, о необходимо делать xml файл, на который и будет ссылаться job_profile.
Я слышу и забываю,
