Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:24
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: M7895 Ошибка в архитектуре SOAP: SOAP Runtime Exception при печати PDF-документа J_3RM11_PDF.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 12:59
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите, где копать. Завод был в простое две недели, что могло случится с сервером не знаю. Печатали раньше документы PDF-документ J_3RM11_PDF нормально (транзакция самописная программа GUI RSSYSTDB, программа экран J_3RM11_RES_PDF ). Теперь неожиданно начало выскакивать такое сообщение:
№M7895.
Насколько понимаю, что-то с JAVA. Перестартовали и сервер и САП-систему не помогло. Что здесь можно сделать (базисников у нас нет)?
Вебом по САПу!
 Заголовок сообщения: Re: M7895 Ошибка в архитектуре SOAP: SOAP Runtime Exception при печати PDF-документа J_3RM11_PDF.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 16:14
freelance рулит...
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 08:04
Вт, апр 12 2005, 09:24
а что у вас там ещё в ошибке написано?
Проверьте на обоих сторонах (в яве и в абапе) не заблокировались ли ADSные пользователи, не менялись ли настройки соединения... и т.д.
вообще очень много разных вариантов
если система на винде, то иногда помогает перезагрузка :) (виндос не очень хорошо чистит память за явой)
ПС: а вообще, без базисников - это вы зря... долго ваши системы не проживут
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
Последний раз редактировалось Eisen Чт, май 14 2009, 08:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 08:05
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Начните с ноты 944221...
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 14:38
Спасибо. Пошел по ноте. Протестировал в SA38 вылезла ошибка:
ERROR MESSAGE : SOAP Runtime Exception: CSoapExceptionTransport : HTTP send returned with status code
Ошибка в архитектуре SOAP: SOAP Runtime Exception: CSoapExceptionTransport : HTTP send returned with status code(100.101).
Взял руководство SAP Interactive form by ADOBE DOCUMENT SERVICES. Начал смотреть настройки в SM59 соединения ADS. Вроде все как в руководстве. Но тест не проходит пишет Status HTTP responce 503. ADSUSER в SAP не заблокирован смотрел в SU01.
Хочу сменить ему пароль и проверить как пройдет тест и возникает вопрос, если я сменю ему пароль не надо ли будет еще где-то кроме самого ADS-соединения менять его, а то как напортачу? И как проверить не заблокирован ADSUSER в JAVA?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 13:29
Заменил пароли для ADSUSER в системе и в Solman, пока тот же ответ 503. Читаю другие ноты.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 14:07
Пн, дек 20 2004, 16:05
Может быть проблемы с Секьюрити провайдером, у вас есть пароль на J2EE_ADMIN?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
