Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Операция со статусом "ОТКР" в деблокированном заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 16:17
Ср, янв 23 2008, 17:47
Коллеги, добрый день.
Возникла ситуация, что в ряде заказов ТОРО имеется по одной операции со статусом "ОТКР", при этом каждый из заказов деблокирован.
Эти операции выполнялись хозпособом (упр. ключ PM01). Теперь требуется подтвердить трудоемкость. При попытке система проверяет статус операции и не позволяет выполнить операцию подтверждения.
Как изменить статус в таких операциях на "ДЕБЛ"?
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Операция со статусом "ОТКР" в деблокированном заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 12:07
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Для меня сейчас тоже этот вопрос актуален.
Заказы деблокированы, а у операции стоит статус «ОТКР»
Ноты подходящей не нашел, написал в Service.sap.com, но ждать ответа нет времени.
Кроме способа как руками изменить JEST, кто знает?
Нашел способ, продублировал операции, по ним создалось новое подтверждение с правильным статусом(дебл).
Если к старой операциям не прикреплены материалы то можно их удалить, у меня есть поэтому оставил.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 13:32
Ср, окт 05 2005, 12:13
Привет!
У нас возникла вот такая ситуация: viewtopic.php?f=3&t=49577.
Как править стандартом - хз. Пока нашли где написать enchancement.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 15:38
В принципе такая же ситуация.
Если технически закрыть заказ то получу ОТКР, ТЗКР, потом откатываю ТЗКР и получаю ОТКР, ДЕБЛ.
SAP посоветовал программку, похоже она лечит всякие похожие ситуации, но мне не помогла. Вдруг кому пригодится
«execute RIORDST1. It should correct the status of the operation» "note453262
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 17:01
А вот и отчет который помог.
Report AVO_STAT_CORRECT_ALL *
*& This report repairs errors in the operation status *
*& The following notes are all concluded in this report. *
*& 561020 , 445359, 553416 , 491783 *
*& in addition to these notes the report should correct all possible
*& operation status errors
