Текущее время: Пн, июл 27 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Управление Ссудами
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 08:34
Чт, авг 26 2004, 05:04
Кто-нибудь использовал данный компонент в наших Российских реалиях?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 10:18
Пт, апр 08 2005, 15:39
Было дело :wink:
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 10:43
pavelzv написал(а):
Было дело :wink:
И как впечатления?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 10:53
Самые разнообразные. Функционал довольно громоздкий, в каких-то вопросах логически не совсем понятный. Очень большое количество аналитики в самОй сделке.
В 4.6. были вместе с FM-TR - ничего похожего на остальной кусок (ценные бумаги, депозиты, др.), видимо, поэтому в ссуды 4.7. вынесли отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 11:23
С точки зрения управления в Ссудах большие возможности. Например, частичное погашение или изменение процентной ставки, или LIBOR и т.п. Правда, некоторые отчеты придеться дописать самим. И с овердрафтом есть особенность.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 05:14
Спасибо всем кто откликнулся. Еще вопросы. :)
1. Возможно ли при внедрении данного компонента настроить учет целевого назначения по долгосрочным кредитам
2. Можно ли как-то автоматизировать процес рефинансирования (например по строительным кредитам)
3. Автоматизировать процес отнесения процентов на удорожание материалов/91
Заранее всем спасибо
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 08:14
1. Смотря как Вами будет использоваться данная информация. Если это не более чем классификация, то запросто :wink: .
2. Вы имете в виду возобновляемые кредитные линии?
3. Если можно, поподробнее - не совсем понятно :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 08:41
тут в принципе все сводится к тому, возможно ли отслеживать платежи которые были сделаны из средств кредита, т.е. возможна ли из платежа кредитору сослаться на кредитный договор (остальное по выравниванию)
по строительным кредитам такая ситуация. Если предприятие уже использовало на строительство оборотные ср-ва, то банк все равно может дать кредит под это строительство, а целевым подтверждение будут операции (платежи, акцепты) сделанные из оборотки.
Т.е. вопрос заключается в возможности вести какую-то ссылочную базу. (Если честно то сам не знаю как это технически возможно :oops: )
По процентам впринципе я погорячился, для этого тоже нужна только связь с платежом контрагенту.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 11:38
artyom написал:
Привет.
Мы скорее всего для этих целей будем использовать фонды из FM (фонд=кредит); кредиты через ссуды мы настроили, но чтобы видеть, на что конкретно были потрачены полученные деньги, необходимо в исходящих платежах указывать ссылку на кредит, соответственно, в нашем случае проще всего использовать уже имеющуюся аналитику, т.е. фонд (единственное, FM у нас малость модернизирован, возможно в стандарте такой возможности нет).
Второй вопрос честно говоря не очень понял.
А по 3 пункту, смотря что имеется в виду, у нас к примеру есть необходимость учитывать в стоимости ОС расходы (в т.ч. по %%) по целевым кредитам, полученным под закупку данных ОС – а это задача весьма нетривиальная, и пока не очень понятно как здесь можно связаться с ссудами.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 11:50
raven написал(а):
artyom написал:
Привет.
Мы фонды в FM уже используем для финансирования инвестиционных проектов, поэтому мне нужна какая-то другая ссылка.
Вот вот, ОС это частный случай, вот мне и интересно как сделать эту связь. Но в любом случае эта связь возможна только через платеж кредитору, а дальше или через документ закупки (авансы) или счет-фактуру. Слава богу что в прошлом году мы хотябы перешли на партионный учет материалов...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
