Текущее время: Сб, июн 20 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Блокирование передачи потребности из заказа клиента
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 20:55
Чт, сен 29 2005, 07:34
Подскажите, люди дорогие, с помощью какого ключа, кроме Отклонения позиции, можно заблокировать передачу потребности по заказу клиента?
Заранее благодарен
PS Хотя бы местечко, где это можно подрулить самому 8)
 Заголовок сообщения: Re: блокирование передачи потребности из заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 09:53
Пт, апр 13 2007, 16:52
А в типе партии поставки галка "Потребность/монтаж" не то?
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 11:57
Привет!
1. Настройки: тип патии постаки или класс оценки (галка проверка достуности)
2. В конкретном документе: кроме отклонения позиции еще можно пользоваться блокировакой поставки
3. Абап - в vofm есть формулы предпосылок проверки досткупности.
Выбирай, что по душе :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 12:57
добрый!))
так блокировка поставки и не работает и по лайбрари говорит. что все равно отображает её в потредости, а так блокировка поставки у меня стоит галка БлокПередПотр... вот так вот
а вот за предпоссылки спасибо, погляжу, кажется именно оно...
Последний раз редактировалось Justudent Пт, май 22 2009, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 22:29
Вт, июл 10 2007, 10:57
LKU написал:
Привет!
4. В VBBE соответствующие поля (*meng) занулить для нужного документа (сброс галки в типе партии поставки для поставок может быть недостаточно - они всё_равно будут в CO09 отъедать запас).
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование передачи потребности из заказа клиента
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 08:24
но в этом случае все равно строка потребности будет отображаться и соответственно APO будет формироваться тоже потребость, хоть и пустая, некрасиво на мой взгляд
но я не спорю, что это решение тоже модет быть и оно как альтернатива, спасибо.
