Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Приказ через SmartForms
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 13:11
Пт, ноя 07 2008, 16:32
Помогите в таком вот вопросе.
В sm30-> T7RUR0 для нужного мероприятия стоит тип формуляра-смарт формуляр.
при печати (тестировании) этого формуляра выходит в формате PDF.
Подскажите, как определить что формуляр pdf и как его переделать чтобы выгружался в WORD.
 Заголовок сообщения: Re: Приказ через SmartForms
СообщениеДобавлено: Вс, май 24 2009, 14:03
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если нужен ворд - то сразу пишем z-программу на основе стандартной и паразитовским модулем кидаем в ворд. Основной вопрос - анакуа? Как показывает практика - обычно нужно заполнить пару своих полей в формуляре, что реализуется с успехом и в PDF'e.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 08:05
С PDF проблемы. Вместо кирилицы - иероглифы. При печати выходит постоянно окно "Печать", что немного раздражает пользователей. Вот и хотят ворд. С ним неудобно работать в том плане, что сохранить нет возможности выведенный приказ.
а как называется сия программа, с которой копируем в свою Z ? случаем не та, что находится в ракурсе T7RUR0
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 09:25
Пинаем базис, чтоб ноты правильные накатил.
Зарплатную отчетность тоже всю абапить? Проще сделать пользовательские списки, чтоб им PDF постоянно выбирать не приходилось
С PDF? Как низзя, там кнопка с дискетой явно присутствует.
Оно самое. HRUA_ORDER_T1 и тыды.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 09:55
Можно поподробнее, или мож ссылку какую...
К сожалению нет там иконки с дискеткой и даже в меню нет возможности типа Save As...
Не подскажете, где в смарт формуляре зашито, что он PDF, где искать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 10:49
Смартформы - это другой формуляр. В T7RUR0 нужно другой формуляр подоткнуть. Соответствие формуляров прописано в
https://service.sap.com/sap/support/notes/937035
Такой кнопки нема?
На эту кнопку внимание обратите;)
