Текущее время: Вт, июн 30 2026, 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Раскладка по МВП
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 17:41
Чт, июл 19 2007, 14:22
Здравствуйте!
Такая ситуация: нужно провести раскладку данных с одного МВП в одной БЕ на несколько МВП в других БЕ
Можно как-нибудь настроить БЕ как получателя?
Или может быть есть другой вариант решения?
 Заголовок сообщения: Re: Раскладка по МВП
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:18
Вт, ноя 07 2006, 09:49
icher написал(а):
Здравствуйте!
Надо создать группы МВП (наборы). Для автоматического создания можно ввести пункт действий перед закрытием.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:54
aar, не совсем поняла идею
На всякий случай уточняю ситуацию:
В нашей структуре МВП считаем, что МВП относится к конкретной БЕ (хотя, фактически такой настройки нет), выручка по нему не проходит на другие БЕ.
Сейчас возникла необходимость передать выручку вторичным видом затрат с МВП этой БЕ (МВП X и БЕ X) на МВП, относящиеся к другим БЕ (например, МВП Y и БЕ Y, МВП Z и БЕ Z)
Но, пока у меня получается только передать выручку с МВП X на МВП Y и МВП Z (набор МВП-получателей) только в рамках БЕ X
Как с помощью набора определить еще и принадлежность к БЕ я не понимаю... А настроить в цикле раскладки в получателе поле БЕ не получается.
Расскажите поподробнее пожалуйста как же все-таки это сделать? Или я мысль не поняла...
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:29
На первом экране цикла раскладки поле БЕ заполнено (в разделе предварительно заданных критериев выбора)?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 13:34
нет, заполнено только в сегменте (в части отправителя)
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 15:35
Попробовал бы так: удалить все значения БЕ, где они заданы, создать четыре набора (БЕ A, БЕ B = ( БЕ Y + БЕ Z) ), отправитель — набор для БЕ A, получатель — набор для БЕ B.
P.S. Попробовал. Работает. С одной БЕ на две БЕ по группе счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 11:53
Спасибо
Логика понятна, но вот в том то и дело, что у меня не получается настроить БЕ как получателя (сейчас у меня БЕ только как отправитель открыто)
Пользовалась транзакцией GCA1 - Использоватение полей Расклдка
Видимо надо чем-то другим открыть это поле
Вопрос, чем? :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 15:01
icher написал(а):
Спасибо
Вопрос, чем? :)
Что есть БЕ в рамках контроллинга и МВП? Ничего. МВП может быть присвоена БЕ в основных данных. В рамках цикла раскладки МВП балансовая единица не должна играть никакой роли, нужно переносить принадлежность к БЕ в группы МВП.
Какой вид затрат выручки у вас? Какая база распределения?
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 15:29
С группы счетов с типом вида затрат:
11 - Выручка
1 - Первичные затраты / Выручка, уменьшающая затраты
передаем соответственно на 42 - Раскладка пропорционально Стат.показателю
Извините, не поняла только, как переносить принадлежность к БЕ в группы МВП???
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 15:43
БЕ 1000: группа МВП G_1000, включать сюда все МВП, логически и/или фактически относящиеся к БЕ 1000;
БЕ 2000: группа МВП G_2000, включать сюда все МВП, логически и/или фактически относящиеся к БЕ 2000;
БЕ 3000: группа МВП G_3000, включать сюда все МВП, логически и/или фактически относящиеся к БЕ 3000.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 16:44
Ок, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 09:04
Попробуйте сначала выполнить раскладку с одного МВЗ на другое, принадлежащее другой же БЕ, простого вида — фиксированную сумму или процент. Таким образом, дальше включайте группы, переменные доли как базу, и доберетесь до момента, когда возникает некорректность.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 12:49
Ср, авг 02 2006, 08:11
Привет!
Как уже кто-то сказал из присутствующих - ключевое слово - база распределения. Чтобы распределилось на БЕ, нужно, чтобы и стат показатели у тебя были на той БЕ, куда распределяешь. Вроде так...
Данила.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 13:22
macovski написал(а):
Привет!
Естесственно СП я завожу на (МВП+БЕ)-получатель. Суммы получателей расчитываются правильно, но передаются они на МВП-получателя и БЕ-отправителя!!! Раскладка остается только в рамках одной БЕ, БЕ-отправителя.
Может это только у меня такая проблема?...
Кстати, раскладку провожу по плановым данным, если вдруг это имеет значение
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 09:58
Пт, июн 20 2008, 18:31
Привет! Попробуй использовать замещение из Настройка распределения данных МВП (ALE)
Замещай по БЕ+МВП на нужную тебе БЕ.
Вот только не знаю что получиться, т.к. сам это не юзал ;)
Напиши результат :)
