Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Скрытие столбцов таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 09:45
Чт, ноя 20 2008, 15:57
Делаю PDF формуляр.
Выкинул на него таблицу поступающую из интерфейса, в ней 25 столбцов.
Есть необходимость сделать так, чтобы 15 из них пользователь видел только при каком-либо действии.
Поскольку удалять и добавлять столбцы на формуляр - это не вариант.
То пытаюсь изменять ширину столбцов.
Создал кнопку и скрипт в ней на FormCalc - не отрабатывает, три варианта:
data.main_page.Table2.DATA.FIO.w = "5.1392mm"
data.main_page.Table2.columnWidths =
data.main_page.Table2.Header2.Cell2.w =
В чем проблема не понимаю. Компилятор съедает и не орет, а перерисовка формуляра не происходит...
Подскажите, плиз.
Все в жизни фигня, кроме пчел; и пчелы тоже фигня, но их много...
 Заголовок сообщения: Re: Скрытие столбцов таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 13:55
Сделал по другому - вынес эти колонки в отдельную таблицу, в которой показываю данные только для выбранной записи из основной таблицы.
Всем спасибо.
Но почему преведенный выше вариант не работает все же не понимаю.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
