Текущее время: Вт, сен 15 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: зависимые параметры
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 14:28
Вт, май 05 2009, 09:30
PARAMETERS aBUKRS like BKPF-BUKRS OBLIGATORY DEFAULT '1000'.
PARAMETERS aHBKID like FEBKO-HBKID OBLIGATORY DEFAULT '%'. (данные по всем БЕ)
Как выбирать aHBKID только для БЕ, которую пользователь указал в aBUKRS?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: зависимые параметры
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 14:55
Пт, янв 18 2008, 10:34
юзайте поиск много раз обсуждалось , DYNP_VALUES_READ + SET / GET
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 15:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
malice_ написал:
Спасибо
Вот еще вариант такой например
parameters p_werks like t001l-werks.
parameters p_lgort like t001l-lgort.
то есть надо когда Вы выберите завод, склады по будут только для него, то есть надо использовать одну таблицу при объявлении.
Добавил: При таком раскладе не всегда будет работать, надо смотреть какая таблица и какие SH навешаны на нужные Вам поля, но для вашего случая я думаю работать будет.
