Текущее время: Чт, июн 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: HELP!!!! В SEM-CPM. Не активны причинно-следственные связи.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 10:55
Коллеги!
Почему-то не активны причинно-следственные связи... Не дает их создавать... (Кнопка серая...)
Нашли по этому поводу 2 ноты... Сделали все как написано... не помогло...
В чем может быть дело????
Может быть кто-то встречался с этой проблемой...
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 12:18
Вернее так, какие права(полномочия) нужны для запуска WEB интерфейса для ведения Страткарты (транзакция umb_launchpad_web)
по умолчанию профиль SAP_ALL И SAP_NEW
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 12:32
Ср, авг 18 2004, 10:59
umb_launchpad_web - это не интерфейс ведения, а инструмент анализа.
Для того, чтобы причинно-следственные связи рисовать, надо запускать Ассистент Balance Scorecard (тр. UMB_CUST_WEB).
 Заголовок сообщения: Дык это понятно
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 12:45
Дык это понятно, но все равно говорит, что нет прав.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 13:25
Прав SAP_ALL И SAP_NEW естесственно достаточно, и все должно работать.
А кто говорит, что у вас прав нет? :)
 Заголовок сообщения: При запуске в експорере
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 13:30
он собщает, что нет прав на прсмотр данной страницы и не спрашивает логон , хотя при этом папки планирования прекрасно работают
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 13:59
Вт, авг 17 2004, 09:59
эта... а веб - сервисы запущены ? сдается мне что нет..
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 14:03
Дык запущены, иначе как работают папки планирования, сейчас еще раз глянул в spro - запущены все. Хотя может для него нужен какой-то особенный сервис.. у кого есть систма под рукой - гляньте пож
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 14:06
Причем здесь SPRO? :)
Идите в SICF, загасите default host, и заново активируйте, сказав "Активировать все".
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 14:18
Спасибо всем, заработало.
