Текущее время: Вт, июн 30 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Смена кодировки проекта
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 11:59
Вт, сен 09 2008, 11:28
Вопрос скорее на перспективу.
В кодировку проекта зашиты направления деятельности (например, добывающие или нагнетательные скважины). По мере освоения проекта направление может смениться. Решения этой проблемы 2: либо закрывать старый проект и заводить новый, либо менять в существующем проекте кодировку на нужную. Причем прежнюю кодировку оставлять нельзя, так как по этому признаку собираются отчеты.
Плюсов и минусов у каждого решения предостаточно. Если кто-то сталкивался, как решали? Заранее спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Смена кодировки проекта
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 16:19
Вт, окт 19 2004, 16:35
А что говорит тот умный человек, который "зашил"? :shumlol: Надо было пользоваться обычным полем данных или пользовательским статусом.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 08:02
Ср, фев 14 2007, 09:14
Как вариант, создавать новый СПП, делать перенос затрат между СПП элементами, либо расчет с СПП на СПП.
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 09:17
Dilbert написал:
Направления деятельности зашиты в кодировку, так как по этому признаку проще выстраивать отчеты (собственно, такой же признак, как пользовательский статус, только виден сразу и наглядно).
А что вы имеете в виду под обычными полями данных?
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 12:18
Пн, июн 27 2005, 11:20
если заранее предполагалось, что меняется "тип" проекта то либо CNEX0006, либо убеждать вести признаки в стандартных полях вид проекта, причина инвестиций, ... + замещения (если необходимо)
статусы это все-таки этап в ЖЦ проекта и обычно используются по назначению
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 12:57
В нефтедОбычи статус скважины может несколько раз "ходить по кругу", так что очень даже этап ЖЦ... Если не слишком поздно, лучше переделать дизайн и использовать отдельное поле данных для типа проектов. Все прочие варианты с переносами и перерасчетами гарантируют справедливое недовольство пользователей и перенастройку системы через 1-2 года (IMHO).
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 13:09
Dilbert написал:
согласился бы, если речь шла о единице оборудования или тех.месте в ТОРО, но не о проекте.
или проект = скважина, и все затраты от разведки до консервации относятся на один проект?
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 13:31
С другой стороны, если пользоваться только полями, нужно не забывать об отчетах за прошые периоды. Т.е. хранить историю изменения поля статуса скважины. Ну и кроме того, о стандартных отчетах с запросами "посмотреть все затраты по добывающим скважинам за период с... по..." придется забыть.
Так что свои прелести в том, что на разных проектах скважины разных назначений - есть.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 13:55
vs1973 написал:
Историю нагляднее вести в рамках одного проекта. Можно открывать новые СПП на определенном уровне при смене статуса, соответственно закрывать отжившие ветви.
