Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Счет затрат для авансов по заказам и ошибка "Дополните схему перерасчета"
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 13:40
Пн, май 18 2009, 06:23
Доброе время суток!
Проблема следующего характера: при оплате ТАП было необходимо вести информацию по инвест заказам контролинга, сколько денег куда ушло. Система выдавала ошибку след. содержания: "Необходимо ведение вида затрат по умолчанию в КЕ 1000". В тр. OKEP эту проблему решили проставив счет первыичных затрат 32*. Один месяц отработало все нормально, включая периодич-ий расчет инвест заказов, по которым были авансовые платежи. Эта проблема закрыта.
Но время идет и пришла пора закрывать след месяц. Сталкнулись с другой проблемой. При расчете тех инвест заказов, по которым были аванс. платежи, и которые нормально расчитались в пред. периоде, выдается ошибка "Дополните схему перерасчета,,,"
Полный текст ошибки:
№ сообщения KD503
Diagnosis
During settlement, the system puts the sender debits into groups (assignments), which are settled using the same settlement cost element. The settlement assignment is made in the allocation structure, which is stored in the settlement rule for the sender (under settlement parameters).
Cost element 32* cannot be assigned to a settlement cost assignment in allocation structure E4, and therefore it cannot be assigned to a settlement cost element.
Procedure
Possible solutions are as follows:
If the posting under cost element 32* was made to the sender because of an incorrect entry, and you can reverse the posting, and do not need to update the allocation structure. You only need to reverse the incorrectly assigned posting before repeating the settlement. Exception: For an investment measure with a line item settlement, you need to extend the allocation structure, even after the reversal.
If the posting was made correctly, you can do the following:
a) You can assign a different allocation structure to the sender: In the master data maintenance for the sender, choose "Settlement rule -> Goto -> Settlement parameters" and then enter a different allocation structure.
If necessary, also check whether the correct allocation structure is entered in the settlement profile. The allocation structure is defaulted in the settlement profile when you create sender master data or when you maintain the settlement rule.
You can update allocation structure E4.
Ругается он все на тотже счет затрат который стоит в авансах.
При изменении схемы ( происхождение на счет затрат 32*) начинает выдавать ошибку на счет затрат, по которому уже прошли фактические затраты!!!
Внимание вопрос: Что могло поменяться за месяц?!? От себя дополню, что добавляли новые подразделения, но схем перерасчета эти изменения не касались.
С уважениями и наилучшими пожеланиями. И с надеждой на помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Счет затрат для авансов по заказам и ошибка "Дополните схему перерасчета"
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 07:09
Ср, сен 06 2006, 12:10
Зайдите в схему перерасчета, там вы должны были прописать группу вида затрат типа ALL_COSTS. Вот проблема скорее всего в том что тот счет на который вы списываете затраты не сидит в этой группе. Попробуйте проверить возможно кто то использовал эту группу в другом месте и удалил этот счет.
 Заголовок сообщения: Re: Счет затрат для авансов по заказам и ошибка "Дополните схему перерасчета"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 13:08
Tusup_Alexy написал:
Tusup_Alexy, Спасибо!
Пытался я так сделать, он потом отправляет на счета выручки, потом на перерасчет авансов и поступлений и т.д. и когда все прописываем, при расчете заказа аванс кидает на счет вместе с затратами. Тем самым у нас на счетах и суммы затрат и суммы авансов :( Нам это не нать.
Думали завести тех счета и там все копить, но обошлись малой кровью, за что отдельное спасибо Mist. Он подсказал, мы вникли, и опробовали. Все работает как часы! ;)
Для тех у кого тот же вопрос, смотрите Note 434622 - Controlling settlement of CO down payments to an asset.
