Текущее время: Пт, июн 05 2026, 14:44
 Заголовок сообщения: Округление копеек в условии стоимости.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 13:37
Чт, ноя 02 2006, 13:16
При создании многопозиционного документа на уровне заголовка лезут копейки в условии цены (при умножении количества на цену сравниванием с суммой стоимостей позиций). С НДС-ом разобрался путем настройки группового условия с формулой. А вот с условием цены, никак... Подскажите, многие ведь встречались с этой проблемой.. :(
 Заголовок сообщения: Re: Округление копеек в условии стоимости.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 17:31
Чт, сен 29 2005, 07:34
вот никак не решите, ведь на уровне заголовка всё правильно и на уровне позиций тоже всё верно. стандартно на мой взгляд никак.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 05:32
Ну тогда подскажите как нестандартно решить эту проблему. У нас есть одно... Сделан самописный отчет, через который просто прогоняем вновь созданную фактуру и автоматом добиваем копейки в позицию с наибольшим объемом если есть дельта. Но пользователям как известно лень лишние движения делать. Может есть еще какие-то решения, менее затратные :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 08:34
секунду, а разве сделав вашу цену групповым условием тоже, вы не получите тот же самый эффект добивания копеек по позиции с большим тоннажем? на мой взгляд выход один в один как вы поступили с налогами)))
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 08:44
не работает енто с условиями цены почему-то... Проверял уже...
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 09:02
не может быть чтобы не работало... хм...
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 09:23
ну вот не работает, и все тут... Может что-то не так делаю конечно, ну все испробовал уже..
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 10:17
у меня работает, проверил...
не могли бы выложить мне все тоннажи по строкам и цену по ним, чтобы я протестил у себя в системе, а то я у себя просто не могу смоделировать ))) вот как надо, так не могу смоделировать, а как не надо, так вылазит в работе))
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 10:32
тоннаж:
54,428
54,751
53,609
55,623
55,560
55,273
54,378
55,970
55,598
55,996
56,053
46,548
46,830
63,569
56,184
56,104
56,159
55,861
цена 4855,00
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 10:49
4 799 138,41 - по заголовку
4 799 138,41 - по сумме позиций
4799138,37 - в экселе, если по позициям считать до тысячных, то есть до десятых копеек... но в сапе всё верно. не понимаю проблемы, простите.
и всё это даже без ВУ как групповой с видом округления Коммерческий... нету отклонений
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:07
дело в том что это один продукт. При выставлении акта схлапываем в строку и получаем цена х суммарное количество = ...37 коп. а на печать при подсчете попозиционно выводится ...41 коп.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:28
При выставлении акта схлапываем в строку и получаем цена х суммарное ...
это какое именно действие в системе или документ? Вых документ? Промежуточный торговый?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:55
не, ну просто не верно считает. т.е просто если взять цену и умножить на суммарный объем получим одну стоимость, а если сложить попозиционно стоимости то получим другую стомость... в этом проблема-то..
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 13:42
ага. тупанул немного. я посчитал, что у вас там и там разница, а у вас всё ок, только по заголовку так, как на калькуляторе. Ну по стандарту он складывает значение стоимости по позициям и передаёт в заголовок... не выходит у меня тоже как у вас... вообще вопрос давнищшний - обычно налог по позициям передают, то есть не применяют групповое условие и выручку тоже по ним же, то же самое с ненадобностью группового условия. Шаманят выходной формуляр, чтобы складывал, а не множил общую часть и все довольны
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 09:25
Ср, окт 15 2008, 08:32
А расскажите, пожалуйста, подробнее о групповом условии с формулой...
У нас проблема с суммой НДС :(
Как сделать, чтобы Сумма НДС общая была равна сумме НДС по позициям?
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
