Текущее время: Сб, сен 12 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Ошибка присвоения БЕ-КЕ в ИТ Организационное Присвоение
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 13:21
Пт, ноя 07 2008, 16:32
Добрый день! Столкнулся с такой вот проблемой.
При попытке сохранеия ИТ0001 при приеме выходит сообщение "Присвойте Балансовой единице XXXX контроллинговую единицу.
В тр. OX19 присвоение БЕ к КЕ стоит.
К БЕ присвоение РП настроено.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка присвоения БЕ-КЕ в ИТ Организационное Присвоение
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 14:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
Стандартный подход (довольно часто помогающий в подобных ситуациях): По номеру сообщения находим где оно вызывается, ставим там точку останова, и анализируем в чем же причина (в отладке).
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 14:49
Вт, июл 25 2006, 14:50
Я бы прежде всего проверил, чтобы в орг.менеджменте начиная от уровня штатной должности и выше было корректное присвоение. Т.е. проверяем S и идем выше по иерархии оргединиц. Это если наследование есть
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 15:37
Спасибо , буду пробовать!
Пока обошелся тем что настройки переделал как в продуктиве, пока работает, но разбираться все же придется, хотя времени нету. А вот наследование кажетсястоит, не знаю правда где его посмотреть, но когда создаешь контировку например на отделе1, потом в поддотделе2 отдела 1, то поля подтягиваются из контировки отделе1. по должности также, при приеме "Данные будут скопированиы из шт.д."
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 10:54
Проверил следующее
1) На всей ветке иерархии признаки контировки отсутствуют - ошибка та же
2) Создал контировку на самом ближайшем отделе, в котором находится штатная должность - ошибка та же.
Начал разбираться в abape.
Есть такой ФМ RKE_CHECK_ORG_ELEMENTS, а в нем ФМ RK_KOKRS_FIND.
В последнем ФМ есть такие строки
  IF TKA02-BUKRS <> BUKRS.
    SELECT SINGLE * FROM TKA02 WHERE BUKRS = BUKRS
                                 AND GSBER = SPACE.
    IF SY-SUBRC <> 0.
      TKA02-BUKRS = T001-BUKRS.
      TKA02-GSBER = SPACE.
      TKA02-KOKRS = SPACE.
    ENDIF.
  ENDIF.
  IF TKA02-KOKRS = SPACE.
    MESSAGE E200(KI) WITH BUKRS
                 RAISING NO_KOKRS_FOR_BUKRS.
  ELSE.
    KOKRS = TKA02-KOKRS.
    IF TEST_KOKRS NE SPACE AND TEST_KOKRS NE KOKRS.
      MESSAGE E203(KI) WITH BUKRS TEST_KOKRS KOKRS
                   RAISING WRONG_KOKRS_FOR_BUKRS.
    ENDIF.
  ENDIF.
Тест этого ФМ с нужной мне БЕ результат дает, т.е существует присвоение в таблице TKA02
Не могу понять, в чем здесь подвох?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:26
Проверьте еще физическое отсутствие 1008ИТ (Признаки контировки) для всей ветки по орг.единицам. Лучше всего через табличку HRP1008, там записей быть для данных объектов не должно. Начать лучше с верхней ОЕ, для которой наследование не пашет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:35
Удалил все из HRP1008. Ошибка осталась.
Нашел интересную транзакцию OKKP - там есть раширенные настройки КЕ.
Как они влияют на присвоение в ИТ0001 ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 12:32
А в ОЕ уровнем выше все получается присвоить? И еще вопрос - у вас бизнес-сферы используются?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 13:34
Попытка присвоить сотруднику штатную в вышестоящем(щих) отделе(лах) не увенчалась спехом.
Бизнес сфера - значение одно "Бизнес-сфера 0001" поэтому могу заключить что бизнес сферы не используются.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 13:51
В бизнес-сфере еще пустое значение есть. Вы можете попробовать выбрать пустое значение бизнес-сферы и так сохранить попробовать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 14:18
Убрал значение бизнес сферы в ИТ0001. С созданной записью в ИТ1008 для вышестоящей оргединицы и без нее - все равно ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 14:33
А в 1008 есть бизнес-сфера?
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 08:02
Для ИТ1008 из справочника можно выбрать как для S так и для O объектов.
Хоть с сохраненной бизнес сферой, хоть без нее - результат тот же.
Ума не приложу, в чем причина. :?:
