Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: Обработка экранной таблицы в стандартной программе
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 16:56
Чт, дек 25 2008, 17:07
Привет, всем!
В транзакции VK11 есть экранная табличка, так вот нужно "засеривать"
поле "Сумма" в некоторых строках данной экранной таблицы. Подходящих юзер-экзитов я не нашел.
Залез в PBO экрана создал Enchancement и там зафигачил такой код
LOOP AT SCREEN.
   IF screen-name = 'KONP-KBETR'." такое название у поля в экранной таблице
     screen-input = '0'.
     MODIFY SCREEN.
   ENDIF.
ENDLOOP.
В итоге ничего не "засеривается".
У меня только одна мысль возникает, что с экранной таблицей фокус с LOOP AT SCREEN не проходит и надо искать другое решение. Не подскажите какое?
Возможно я неправ и расширение создал не в том месте PBO ?
Добавил:
Поставил бряку внутри условия - попадает туда все раз - внезависимости от количества заполненых строк в экранной таблице.
 Заголовок сообщения: Re: Обработка экранной таблицы в стандартной программе
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 17:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
Марик написал:
Привет, всем!
LOOP AT SCREEN.
     screen-input = '0'.
     MODIFY SCREEN.
   ENDIF.
ENDLOOP.
В данном случае Вы правы - создавать точку расширения следовало в другом месте - для операций с полями строк таблицы обработку надо добавлять внутрь соответствующего цикла экранной таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 18:49
Спасибо, а нельзя ли глянуть на пример обработки в цикле экранной таблички.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 20:15
Марик написал:
Например тр. ABAPDOCU
Или поищите по меню в тр. SE80 - там есть ещё куча всяких примеров управляющих элементов
 Заголовок сообщения: Re: Обработка экранной таблицы в стандартной программе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 09:44
Спасибо. Нашел в PBO цикл по контролу, который присвоен к моей экранной таблице туда вставил представленный выше код. Все засерилось.
