Текущее время: Чт, фев 19 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: странно дистрибуция оргструктуры идёт
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 08:21
то ли лыжи не едут...
в receive-системе при поиске по структуре (ppom) часть персон видны присвоенными позициям, а часть нет. притом что при free поиске находится персона, и видно присвоение позиции, работе и пр..
в чём фишка-то?
 Заголовок сообщения: Re: странно дистрибуция оргструктуры идёт
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 09:27
Пт, ноя 07 2008, 16:32
Могу предположить, что эти объекты ограничены на какую-то дату, поэтому поиск в структуре не дает результатов.
Можно попробовать с помощью кнопки "Период обработки" задать нужный период. например с 01.01.1800 по 31.12.9999
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 10:02
да нет...пробую "поштучно" - появляется, но вот на каком "проходе" - непонятно. рефреш не показывал, а перезапустил ppose - появилось..
просто экспериментировал с HRMD_A, а сейчас начал с indirect - HRMD_ABA. Соответсвенно фильтры разные. Надо поиграться с аргументами выборки. Ещё и присвоение роли почему-то не переносится...
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 10:21
Ср, июн 01 2005, 09:40
Skif написал:
Коллега, попробуйте пересобрать статистику индексов hrp1001.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 13:28
Брат Мигель написал:
да оно само посказало, что прописанное O-S-P не идёт для P-обьектов. А связь появляется как раз при передаче P.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 14:02
Skif написал:
Вы имеете ввиду формирование idoc на объекте Р затыкается? (не совсем понял)
Мы переносим в другую систему именно по этому пути анализа.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 15:35
Skif написал:
да - PFAL
вставил вместо корневой O (согласно Indirect Role Assignment Using HR-ORG) - конкретный P - ID. И сразу ругается на Evaluation Path - O-S-P.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 16:03
Skif написал:
да - PFAL
так если хотите табельный конкретный указать, путь анализа убрать вам надо. :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 16:29
Skif написал:
да - PFAL
уже дошёл ;).
ещё немного "тыков" и пойму как эта дрянь работает!
неужто нет нормальной доки ;(((
вот какой нужен "обход" выбрать, чтобы цепляла всё.. O-S-AG-C-P?
и есть ли разница HRMD_A и HRMD_ABA?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 16:43
Вт, июл 25 2006, 14:50
HRMD_A - это позволяет отправлять все HRовские данные, например, для интеграции двух HR систем
HRMD_ABA - это основные HRные данные во всякие CRM/SRM кидать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 16:54
Proforg написал:
что-то ни 0105 ни AG ни тот ни другой не подцепляет ;(
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 17:09
HRMD_A точно подцепляет, фильтры надо проверить
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 17:18
Proforg написал:
да - с ним больше получается - буду его ковырять. принципиальной разницы похоже нет , тем более, что receive у меня просто рядом с HR, мандант - для CUA
так "обход" оргструктуры в pfal как описывать нуно?
фильтр:
IT 0000 0001 0002 0003 1000 1001 0105
link AG P S O C
obj P S O C
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 18:55
Пн, окт 11 2004, 13:16
Skif написал:
Да-а-а :)
Документация есть. Просто читать документацию - дело не для сильных духом! :)
Ссылки на нее тут не раз пролетали, даже в ответах на ваши вопросы.
viewtopic.php?p=319343#p319343
Skif написал:
см. там же.
Ваша проблема скорее всего в начальной передаче данных. Статус IDoc'а на принимающей стороне какой? 52? А сообщение, которое в описании статуса ни о чем не говорит?
Опять же смотрим ту же доку.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 07:38
а то! ;) обложился доками и ссылками - ещё до половины не дошёл
"вот её родимую и будем кушать" ;)
по нотам же и дошёл - с HRMD_A почти всё получилось. нашёл в security ещё доку - по Indirect (с HRMD_ABA). Вроде как раз то что нужно. Но лыжи как прилипли.
p.s. пасиб. це ж хобби - надо спешить пока интерес не пропал ;)
