Текущее время: Вс, май 03 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Искуственное создание СО-объекта "Позиция торгового документа".
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 18:06
Чт, май 19 2005, 17:50
Возникла потребность искусственно создать позицию SD-заказа в качестве объекта СО.
Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать? Какой функциональный модуль стандартно создает из позиции SD-заказа объект Контроллинга?
Вкратце: произвольную позицию SD-заказа нужно объявить объектом СО. При этом стандартный учет в Контроллинге по "позиции торгового документа" не должен быть настроен.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Искуственное создание СО-объекта "Позиция торгового документа".
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 18:57
Вт, окт 19 2004, 16:35
А в чем проблема иметь все позиции как объекты СО, а пользоваться только некоторыми? Или конечные пользователи плохо обучаемы?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 08:46
С пользователями все ОК. Дело в том, что в ряде позиций нужно вести аналитику по проекту. Но система не позволяет указывать СПП-элемент и позицию торгового документа как объект СО в одном документе SD.
Хотим в документе SD указывать СПП-элемент, затем искусственно создавать позицию торгового документа в качестве объекта СО, а затем перерасчитывать затраты с СПП на созданные позиции торгового документа.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 14:50
Пн, июн 27 2005, 11:20
месье знает толк в извращениях...
лучше поверить системе и вести связку сбытовой заказ-проект, если требуется, но для всех позиций определенного вида заказа. а если не требуется проекта, то вести один сбыт.заказ
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 15:11
greed написал:
лучше.... вести связку сбытовой заказ-проект, если требуется....
Это как? Как технически реализуется эта связка?
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 07:55
поищите на хэлп сайте описание процесса Engineering-to-Order.
связка реализуется через контировку позиции на СПП-элемент. настраивается класс потребности, в итоге потребность генерируется не из сбытового заказа, а из проекта. отгрузка со ссылкой на СПП-элемент.
т.е. в итоге объектом контроллинга является СПП-элемент, а не позиция
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 09:17
Пн, сен 03 2007, 13:20
А вот и ссылка
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
