Текущее время: Сб, май 09 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Текст ошибки в COGI: Рз/ПеремещенКолич на 0,324 л больше
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 15:00
Пт, май 11 2007, 20:07
По одному производственному заказу в COGI свалились записи постобработки на несколько материалов-компонентов (не на все, некоторые компоненты списались нормально). Текст ошибки не ясен: Рз/ПеремещенКолич на 0,324 л больше
Пытались в COGI их перепровести, а также удалить - ничего не вышло.
Почему они появились и как от них избавиться?
Код ошибки и подробный текст:Рз/ПеремещенКолич на 0,324 л больше : 2004428 3000 0001.
№ сообщения M7022
Diagnosis
The specified stock level or quantity is exceeded by 0,324 л.
System Response
If the message is an error message (E), the above is not allowed.
If the message is a warning message (W), the system will allow your input, but the warning is intended to prevent you entering a wrong quantity.
Procedure
In the case of a warning message, check the quantity entered.
In the case of an error message, change the quantity or terminate processing.
Note:
The abbreviations in the short text of this message can have the following values:
BA = batch
OR = order
PL = plant
PR = previous period
PU = purchasing document
RE = reservation
SL = storage location
VC = consignment stock from vendor in storage location
Последний раз редактировалось Svet Ср, май 27 2009, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Текст ошибки в COGI: Рз/ПеремещенКолич на 0,324 л больше
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 15:19
Ср, окт 05 2005, 12:13
какой код ошибки и подробный текст?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 19:34
Чт, мар 09 2006, 18:27
А что у Вас запасами в партии материала?
Что отражается в подробных данных в COGI?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 06:51
Скорее всего у вас ошибка связана с результатом проверки доступности. Т.е. запас есть, но он подтвержден для другого объекта. Надо разобраться с СО09 на уровне завода, склада, партии и запаса партии. Если на любом уровне у вас доступный запас будет меньше 0 - то это причина данной ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 12:07
Пн, май 26 2008, 11:34
В материале на вкладке Sheduling нужно установить лимиты отпуска либо галку - без ограничения. Для исправления уже существующих ошибок нужно поставить эту галку прямо в заказе, вкладка ПМ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 08:01
Если Вы имеете в виду ракурс "Work Scheduling" (Подготовка работ), то этот ракурс сущствует у нас только для продуктов (FERT, HALB), для компонентов (сырье, упаковочные материалы) мы такой ракурс не расширяли, да и система не предлагает его создать.
В нашем же случае система ругается на компоненты (сырье, упаковочные материалы)!
