Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Передача данных в WAD
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 14:16
Чт, май 28 2009, 14:11
Доброе время суток, уважаемые. Сорри если не в ту ветвь - первый раз создаю тему, конкретно по Web Application Designer (WAD) или Business Explorer (BEx).
Собственно, задача: есть шаблон1, на нем кнопка, которая открывает шаблон2. На шаблон2 в результате некоторых манипуляций в таблице выводится число, необходимо это число передать обратно в шаблон1 в определенную ячейку запроса на ввод.
Основная проблема - как передать данные из одного шаблона в другой (с одной страницы браузера на другую).
Есть идея это сделать скриптом на js, но как - не знаю :)
Надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных в WAD
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 09:20
Ср, июл 04 2007, 22:04
Важный момент. При открытии второго шаблона, первый остается открытым или нет? То есть, второй шаблон открывается в том же окне или в новом.
Если в новом, можно попробовать достучатся к объектам исходного окна через свойство opener, объекта window:
window.opener.myValue = 100;
Шаблон, может открываться в iframe, поэтому возможно, потребуется более длинный путь:
window.parent.opener.myValue = 100;
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 09:15
Второе окно можно (и даже наверное нужно) оставить открытым. В таком случае использовать какой вариант? К тому же я думал, в SAP iFrame не используется. Версия BEx 7.0
Вообще странно, что не реализован обычный функционал работы между связанными окнами.
