Текущее время: Сб, май 30 2026, 23:57
 Заголовок сообщения: Продать то, чего нет на складе
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 14:32
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с задачей продать материал, которого нет на складе?
Хотим продать мебель, которая в старой системе хранилась на забалансовых счетах, в системе САП ее нет ни в каком виде.
Эта мебель давно уже была списана на расходы и имеет нулевую стоимость (как пояснил бухгалтер).
Заранее спасбо!
 Заголовок сообщения: Re: Продать то, чего нет на складе
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 14:43
Пн, сен 03 2007, 13:20
Заранее спасбо!
Забалансовые счета бывают разные. Или мебель Нашего Предприятия или чужая. Продавать можем только если своя.
Заранее спасбо!
Если хотите продать из запаса, то она должна числиться на складе хотя бы в количественном учёте и продаём стандартным образом. Единственное что при исходящей поставки не сформируется бух. проводка, т.к. нет стоимости.
Другой вариант продать такую мебель чисто технически как нескладируемый материал или услугу, т.е. завести соответсвующий ОЗМ для этого.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 14:50
Abral написал:
Подскажите, как можно положить материал на склад и вести лишь количественный учет? Не сталкивались.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:41
Вт, окт 10 2006, 16:37
tepik написал(а):
Abral написал:
Вообще, продать то, чего не существует нельзя. По бухучету, наверное, следует сначала оценить эту мебель, приняв ее с 91 счета по остаточной или какой-то там еще стоимости, а лишь потом продавать.
Какие проводки бухгалтер хочет получить, вот главный вопрос, а не "как это сделать в системе?"...
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 07:53
Ср, окт 05 2005, 12:13
Может глупый вопрос: а разве нельзя продать то, чего нет, если для данного материала разрешить отрицательный запас?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 07:59
Левон написал:
Конечно, можно. Только что потом с этим отрицательным запасом делать
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 09:25
waverzzz написал совершенно правильно. Автор вопроса - выясните у своего бухгалтера, какие проводки он хочет получить и напишите здесь. Тогда можно будет посоветовать, как это реализовать в системе.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:03
Abral написал:
Левон написал:
Я просто спросил - т.к. все так категорично говорили, что можно продавать запас:)
А касательно девать - это как правильно говорят - пускай скажут проводки. Тогда и сразу станет ясно куда его девать:)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 08:19
В результате необходимо получить следующее:
1) Дт 62 Кт 91,
Дт 91 Кт 68 (НДС),
2) Накладная и Счет-фактура в печатном виде.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 09:33
Если только эти проводки, то это как раз проводки, которые порождает фактура. Проводок по исходящей поставки нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 09:31
Материала нет на складе. Что продавать?
Бухгалтерия хочет, чтобы у них эти столы и стулья лежали на забалансовом счете, при этом хотят все видеть поштучно. А на складах у них, при этом ничего не лежит. А потом они это хотят продать. :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 09:37
Чт, май 19 2005, 12:34
вопрос в чем? как положить материалы на склад?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 11:43
Допустим положу я материал на склад (специально для этих целей заведу склад), но при этом не должен быть задейсвован 10 счет и потом при продаже не будет никакого списания себестоиости.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 12:10
Правильно не будет списание себестоимости, потому что её нет. А если не нужен 10-й счёт, то приходуйте материал без цены. Если же нужен какой то забалансовый счёт, то в ОЗМ должен быть соответсвующий класс оценки для забалансового счёта
