Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: ФМ для вывода многострочных сообщений
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:40
Пн, окт 20 2008, 10:29
Подскажите пожалуйста такой. Нужно выводить сообщение с заранее неизвестным количеством строк. Строки берутся из таблицы, которая может содержать различное количество записей. Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для вывода многострочных сообщений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:56
Ср, ноя 03 2004, 14:51
К примеру POPUP_WITH_TABLE_DISPLAY.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 17:24
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 17:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
Можно еще попробовать REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 09:38
Пт, окт 13 2006, 16:44
Эээх, а если что-нибудь чуть более развернутое и в string, то кажется и нет вариантов, кроме как через одно место:(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 20:02
Вт, май 19 2009, 17:31
А поискать? :-)
http://sapforum.biz/index.php/topic,223.0.html
http://sapnet.ru/viewtopic.php?t=2869
http://sapnet.ru/viewtopic.php?t=2440
