Текущее время: Вс, июн 28 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: Производство в SAP Retail
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 11:36
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги нужна ваша помощь
Решили использовать в Retail серийное производство, но столкнулись с проблемой - для товара в Retail не можем создать коллектор затрат для того чтобы его можно было производить, а в материале производства нет необходимых ракурсов, необходимых для продажи (например, классификационный список) Что делать? Есть возможность настроить серийное производство для товаров Retail ?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 24 2005, 17:17
С коллектором вроде разобрались, но возникла другая проблема : можно ли создать предварительную калькуляцию для товаров, а не материалов ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 19:22
Вопросы закрыты :)
 Заголовок сообщения: Re: Производство в SAP Retail
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 16:36
Чт, апр 09 2009, 08:42
Тема старовата, но все же :)
Есть задача приделать производство к Retail. В стандарте ОЗМ для товара производственные данные ведутся только в ракурсе Центра распределения. Что делать в случае, если производство будет вестись на уровне филиалов?
Подключение подэкрана SAPLMGD2/2479, судя по всему, не помогает ;)
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 13:04
Вт, май 19 2009, 17:31
1. Чем у Вас отличаются товары и материалы?
2. Что Вам мешает сделать свой ракурс и вывести на него все необходимые экраны?
3. На сколько я помню, надо использовать SAPLMGD2 и экран 2484, а не SAPLMGD2/2479.
У нас получилось реализовать в Ритейле, и Вам успехов.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 13:05
Совместно-производимые продукты будете использовать? :-)
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 18:28
1. материалов пока нет, все уже работает на товарах. Хотелось бы делать PP в рамках имеющихся данных.
2. ничего не мешает, если это единственный вариант, наверное, так и сделаем :)
3. ок, спасибо - просто 2479 - это тот подэкран, который содержит нужные кнопки в ракурсе ЦР.
Совместно производимые продукты вообще хотелось бы, но я чувствую, что вопрос с подвохом, поскольку в хэлпе видел что-то на тему того, что в Ритейле этой функциональности нет :) Будем также думать насчет их замены побочными продуктами.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 09:27
1. По поводу материалов. я так задал вопрос, мне интересно просто было, как они у Вас отличаются.
2. Так насколько я помню есть несколько экранов с этим полем, я тоже пытался вывести 2479, но он чего то был кажись неактивным, теперь знаю почему (спасибо)
3. Совместно производимые продукты - да есть, попытаюсь скоро описать как решали ...... в двух словах: попробуйте скопировать экран с производственного решения .....
есть конечно нюансы, но все же работает ......
СообщениеДобавлено: Сб, май 30 2009, 11:36
ага, посмотрел экран 2484, но этот набор полей и так доступен для филиала по кнопке "данные ПП/Прогноза".
я хотел подключить экран 2479 именно для определения полей типа профиля управления производством на уровне филиала итд
СообщениеДобавлено: Сб, май 30 2009, 11:53
получилось добавить нужные поля в ракурс логистика:филиал подключением экранов 2330 и 2331 :)
только нужно к статусу ведения экрана логистика:филиал добавить A для возможности ввода производственных данных
СообщениеДобавлено: Сб, июл 24 2010, 11:08
Чт, янв 31 2008, 12:39
А почему бы не использовать стандартные ММ транзакции для расширения материала на производственные ракурсы?
ММ01-03 все еще работают.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 24 2010, 22:22
Сб, окт 17 2009, 21:20
cyberguy написал:
Ага, запустите в IS-Retail mm02 и тд. Вы его вообще видели?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 14:38
hub написал(а):
cyberguy написал:
Запускается и изменяется материал, созданный в транзакциях MM41. Другое дело, если говорить об удобвстве, то может и лучше вытащить спрятанные поля в ретейл транзакции.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 17:53
cyberguy написал:
Ну можно и поспорить, вы сохранять пробовали?
У меня в системе получаю сообщение:
Материал 47 можно обработать только посредством функций Торговли
№ сообщения MH091
Diagnosis
The material has been created in the retail material master. As a result, it may be maintained only using the special retail functions because the data will otherwise be inconsistent.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 08:51
Согласен, Вы правы. Спорить больше нет смысла :)
