Текущее время: Ср, авг 12 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Цепочка с инициализацией дельты
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 08:26
Вт, фев 20 2007, 13:18
Подскажите, можно ли в цепочке автоматически удалять предыдущую инициализацию дельты?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Цепочка с инициализацией дельты
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 14:20
Вт, дек 23 2008, 17:09
Удалять можно, только это какой-то исключительный подход.
Есть программа RSSM_DELETE_INITSEL_OLTP, описанная в ноте 920525.
Есть, кстати, в "Автоматическом удалении похожих/одинаковых запросов" галка "ЗагрузкаДанн: полн. или нач." с подсказкой:
If you set this indicator, existing requests are only deleted from the InfoCube if the selection criteria overlap or the data is duplicated during a full update or when the delta procedure is initialized.
Возможно, кто-то сможет пояснить насколько корректно одна инициализация заменяется в этом случае другой?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 10:02
Спасибо!
с программой сработало, правда, пришлость забить название манданта и инфо-источника как "начальное значение", выбор почему-то не вывелся.
а с галкой тоже не вышло, хотя попробавала не все варианты галочек, уж очень медленно у нас тестовый BW работает :(
