Текущее время: Пн, июл 06 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Статистические данные бюджета и можно ли их использовать для исключения УБ контировок из АКН?
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 13:35
Пт, янв 11 2008, 07:22
Подскажите, пожалуйста, для чего можно использовать статистические данные бюджета (заведенные транзакцией FMMSTAT) ?
А то думал, что можно с помощью этой транзакции создать УБ контировки, которые не нужно включать в контроль наличия, но нашел два поста, как это можно сделать по другому: первый пост и второй
Вот и возник вопрос, - можно ли статистические данные бюджета использовать для заведения УБ контировок, по которым нужно отслеживать план/факт, но которые не нужно проверять на контроль наличия?
Буду очень благодарен за совет!
 Заголовок сообщения: Re: Статистические данные бюджета и можно ли их использовать для исключения УБ контировок из АКН?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 12:25
Вт, авг 15 2006, 19:37
только транзакция FMMPSTAT :)
Исключение УБ контировок из АКН тут ни при чем. Это транзакция для массового ввода данных по спец.виду бюджета, где Вы можете хранить, например, финансовый результат за период компании. Т.е. идея в том, чтобы например в этой транзакции данные еще и переоценить, использовать показатели в базе расчета и т.д.
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 13:43
Delicia написала:
Ага точно FMMPSTAT :)
Спасибо за ответ!
Правда не совсем понял пример с финансовым результатом за период компании. Выгружать FMMPSTAT можно же только из Бюджета а не из факта, или Вы имели ввиду плановые финансовые результаты компании?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 13:54
ImpCons написал:
Delicia написала:
Спасибо за ответ!
через показатели можно забирать и факт
 Заголовок сообщения: Re: Статистические данные бюджета и можно ли их использовать для исключения УБ контировок из АКН?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 14:34
Delicia написала:
ImpCons написал:
...Правда не совсем понял пример с финансовым результатом за период компании. Выгружать FMMPSTAT можно же только из Бюджета а не из факта, или Вы имели ввиду плановые финансовые результаты компании?
Да круто!
Спасибо большое за ликбез! :oops:
