Текущее время: Вт, июл 07 2026, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Почему убирается НДС с входящего платежа?
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 13:27
Чт, июл 10 2008, 10:11
Сплитинг не настроен и онлайновое обновление платежей не настроено, планирование ведется НДС-Брутто.
Входящий платеж на 118 рублей (с НДС) в позиции дебитора проставляем нужную ФП. Остальные позиции - статистические. В УБ-документе на нужной (той же) ФП уже только 100 рублей (т.е. кроме НДС). Почему так может происходить? Возможно ли изменение суммы документа настройками или придется абапить?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: Почему убирается НДС с входящего платежа?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 12:57
Чт, апр 16 2009, 17:38
Попробуйте поставить в налоговой позиции ФП, нерелевантную для бюджета (с типом операции не равным 30, без признака "статистическая")
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 13:09
Celebrity написала:
мы уже разобрались. проблема была в другом (особенности логики работы системы, при формировании УБ документа).
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 09:03
Вт, авг 15 2006, 19:37
это был аванс?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 09:47
Delicia написала:
это был аванс?
да
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:06
ПФМ не ставили на позициях с НДС?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:08
Celebrity написала:
вообще-то так делать нельзя, как раз для позиции с НДС должна быть ФП обязательно с типом 30, только индикатор статистики действительно не нужно ставить
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:26
Delicia написала:
мы указывали контировки для позиция НДС вручную.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:30
andrewrocker написал(а):
Delicia написала:
для автоматически создаваемых позиций НДС? они же у Вас из кода НДС генерятся, лучше было деривацию прописать, чтобы так не мучаться. Но ПФМ-то не ставили хоть? нельзя его на такие позиции устанавливать
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 16:07
Delicia написала:
Celebrity написала:
Не статистическую, да. Но какую Вы предлагаете ставить ФП? из позиции аванса или отдельную статью для НДС?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 16:13
Celebrity написала:
Delicia написала:
лучше завести отдельную ФП с типом 30 для НДС
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 16:24
а почему не нужно указывать пфм?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 16:34
таков стандарт, сапы настаивают что ПФМ ни в коем случае не ставить, говорят, что в обратном случае неправильно учитываться в регистре будет
СообщениеДобавлено: Вс, май 31 2009, 09:02
Пт, янв 11 2008, 07:22
Delicia написала:
А вот тут не совсем понял. УБ контировка на НДС с 30-м типом не должна быть создана на основе ПФМ?
Или в документе FI, ПФМ указываться не должна?
Например, у меня, настроена деривация из МВЗ/МВП в ПФМ а счет ГК в ФП , если я не сделаю для счета ГК, соответствующему НДС, заполнение контировки МВЗ/МВП и не сработает деривация в ПФМ, разве система не будет ругаться на то, что не создана УБ контировка проводки ФП НДС/ПФМ(МВЗ) НДС/... ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 08:55
ImpCons написал:
Delicia написала:
В FI проводке на позициях с НДС не нужно указывать ПФМ. Если же система будет ругаться на то что в позициях с НДС не указан ПФМ, значит неправильно сделаны настройки НДС - система просто не признает их как автоматически сгенерированные из кода НДС
