Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Определение максимального значения
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 09:56
Вт, дек 30 2008, 06:45
Всем привет. Кто-нибудь знает ФМ для определения максимального значения поля по его типу и длине? Например, для b - 256, для P(7) decimals 4 еще что то. Для определения длины вывода есть ABL_MOVE_REQUIRED_LENGTH, а для максимального значения?
 Заголовок сообщения: Re: Определение максимального значения
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:03
Пт, янв 18 2008, 10:34
ну это можно самому посчитать (двоичное исчисление надеюсь помним), хотя интересно узнать в чем надобность в этом ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если речь идет о предотвращении дампа при присвоении, то нужно использовать конструкцию CATCH...ENDCATCH или TRY...ENDTRY
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:09
Так самому то считать не хочется. SAP то как-то определяет. Вот если к примеру я создал таблицу с полем типа int1 он же говорит в ракурсе ведения что максимальное 256.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:20
vsl1969 написал:
ну так и считает , и не думаю что это ФМ. Но вы так и не ответили зачем вам это , если все же бекспокойство насчет дампа , то Удав вам уже подсказал конструкцию , если чтото другое , то опишите задачу по конкретней, нетолько с вопросом "как", но и с уточнением - "зачем" . :?
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:27
Дело не в дампе. Надо наружу передать тип поля, длину вывода и максимальное значение.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:32
Нашел. Если кому надо CL_ABAP_EXCEPTIONAL_VALUES
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 21:03
Пт, окт 03 2008, 17:20
Посмотрите TYPE-POOLS: ABAP.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
