Текущее время: Пн, авг 24 2026, 23:16
 Заголовок сообщения: Нормирование в FI-SL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 17:07
Сб, дек 22 2007, 11:05
Коллеги, сложно решить следующие вопросы по нормированию, тестирую ТПР на примере рекламы:
1. FACT-01 в регистре JC и во внутренней валюте и в валюте транзакции считает верно. Но в JN (v.4) FACT-01 в валюте транзакции считается некорректно (система суммирует суммы НИТ по месяцам). Не правильно работает сведение? Где поправить?
2. Сумма, принятая в целях налогообложения, НИТ (EXP01-100-47-04) равна FACT-01 в валюте транзакции. Хотя должны выбрать минимальную между фактическим расходом и предельной суммой, приним. в целях налогообл.. Правильно ли я понимаю и где искать ошибку?
3. Неучитываемые при налогообложении расходы (EXP03-44) равны FACT-01 во внутренней валюте. Это не правильно.. Где искать?
4. В Report Painter в регистре Р-1.04.02 Определение суммы нормируемых расходов не заполняются столбцы: 03 (Базовый показатель), 07 (Сумма, принятая в целях налогообложения, НИТ), 10 (Сумма превышения фактических расходов над нормированными НИТ). Хотя данные в регистре JN для заполнения все имеются....... Почему ячейки пустые, хотя все данные существуют?
 Заголовок сообщения: Re: Нормирование в FI-SL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 21:07
Вт, сен 25 2007, 09:47
Боюсь, что вы обидитесь, но крайне рекомендую почитать документацию к ТПР, раздел про нормирование. Там вполне доходчиво объясненно, для чего используется валюта транзакции, почему там кое-где нарастающий итог и т.п. Там почитать страниц пять и можно все понять. На форуме объяснять это слишком долго и многословно.
