Текущее время: Пт, июн 26 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: Работа с ошибками активации ODS
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 05:51
Чт, янв 18 2007, 14:30
7я версия
После активации данных в ODS возникают ошибки. Что за ошибки написано в журнале, но как посмотреть от куда она тянется?
Например:
Значение '11030' признака 0CALQUARTER (дата год/квартал) неприемлимо.
Связи организованы через трансформацию, видимо поэтому в PSA я не могу настроить "загружать в цели данных".
Если как раньше, то ошибка бы ссылалась на PSA и было бы видно к кому относится эта дата
Есть какой-нибудь способ?
Стратегия - ремесло воина
 Заголовок сообщения: Re: Работа с ошибками активации ODS
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 08:20
Ничего не нашел, кроме как открыть новые (неактивированные) данные в ODS, а их там больше 1млн и отфильтровать ошибочные записи.
Долго, но работает.
Если кто-то знает лучший способ напишите, плз
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 17:08
Пн, июн 01 2009, 16:06
значение '11030' действительно не совсем реально если смотреть на традиционные форматы QYYYY и YYYYQ.
откуда эти данные?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 14:51
Данные там появились из-за неправильного заполнения пользователями в исходной системе.
то есть было 20.05.1103
Результат пересчета:
- год/неделя: 110321
- год/месяц: 110305
- год:1103
а вот - год/квартал: 11030 Почему 0, если нет такого квартала я не знаю, это стандартная программа пересчета.
Исправить в исходной системе не проблема, но и в ошибку вываливаться не нужно, всё и так в отчетах видно...
